根据您的描述,TLV5638 DAC转换后输出电压被钳制在10.12V,可能的原因有以下几点:
1. 参考电压设置不正确:TLV5638的输出电压范围取决于参考电压(Vref)。请检查您的参考电压设置是否正确。如果参考电压设置不正确,可能会导致输出电压范围受限。
2. 电源电压不足:TLV5638的输出电压范围受到电源电压的限制。请确保您的电源电压足够高,以支持所需的输出电压范围。
3. 外部电路问题:请检查您的外部电路,确保没有元件损坏或连接错误。例如,检查运算放大器(如OPA544)的连接是否正确,以及是否存在短路或开路问题。
4. 软件设置问题:请检查您的软件设置,确保DAC寄存器的值正确设置。如果寄存器值设置不正确,可能会导致输出电压受限。
关于使用OPA544接DAC输出的问题,理论上是可行的。OPA544是一款双通道运算放大器,可以用于放大DAC输出的信号。但是,您需要确保OPA544的电源电压和输入/输出电压范围与您的应用需求相匹配。在这种情况下,您可以尝试以下步骤:
1. 检查OPA544的电源电压是否为正负12V,以确保其正常工作。
2. 将TLV5638的输出连接到OPA544的非反相输入端(+输入端)。
3. 将OPA544的反相输入端(-输入端)接地。
4. 将OPA544的输出连接到您的负载。
5. 调整OPA544的增益设置,以实现所需的输出电压范围。
请注意,这些步骤仅供参考,您可能需要根据您的具体应用需求进行调整。如果问题仍然存在,建议您查阅相关数据手册或寻求专业人士的帮助。
举报
