TI论坛
直播中
李玉鑫
8年用户 1346经验值
私信 关注
[问答]
THS7001前级放大部分可以正常工作,后级PGA部分如何连接?
  • 我THS7001前级放大部分可以正常工作,但后级PGA部分不知道如何连接,那个CLAMP (H,L)不知道是什么意思,该如何连接? 我现在的连接方法原本是想按G2 G1 G0= 110 指令放大的。结果PGA输出为0,求解!!谢谢!!!
回帖(1)
郝埃连
2024-9-19 17:41:36
THS7001是一款高性能、低噪声、低功耗的音频放大器,适用于多种音频应用。在连接后级PGA部分时,需要遵循以下步骤:
1. 首先,确保前级放大部分已经正确连接并正常工作。这包括电源、输入信号、地线等。
2. 接下来,我们需要了解THS7001的PGA(可编程增益放大器)部分。PGA部分允许用户通过数字控制来调整增益。在THS7001中,PGA部分有三个控制引脚:G2、G1和G0。这三个引脚的组合可以产生8种不同的增益设置。
3. 根据您的描述,您希望将PGA的增益设置为110(即2倍)。在这种情况下,您需要将G2、G1和G0的组合设置为010。这意味着G2为0,G1为1,G0为0。
4. 关于CLAMP (H,L)引脚,这是用于控制PGA部分的输出电平。CLAMP (H,L)引脚有两个状态:高电平和低电平。当CLAMP (H,L)为高电平时,PGA输出电平将被限制在一定的范围内,以防止输出信号过大。当CLAMP (H,L)为低电平时,PGA输出电平将不受限制。根据您的应用需求,您可以选择合适的CLAMP (H,L)状态。
5. 将PGA部分的G2、G1和G0引脚分别连接到010,然后将CLAMP (H,L)引脚连接到合适的电平(根据您的需求选择高电平或低电平)。
6. 最后,确保所有连接都正确无误,然后为THS7001供电。此时,您应该可以看到PGA输出信号的增益已经调整为2倍。
如果在按照上述步骤操作后,PGA输出仍然为0,建议您检查以下几点:
1. 确认前级放大部分的输入信号是否正常。
2. 检查PGA部分的G2、G1和G0引脚是否正确连接。
3. 检查CLAMP (H,L)引脚是否连接到合适的电平。
4. 检查电源和地线是否正确连接。
希望以上信息能帮助您解决THS7001后级PGA部分的连接问题。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
