TI论坛
直播中
王越建
7年用户 1455经验值
私信 关注
[问答]
OPA690做的放大器带内不平坦为什么呢?
  • 用OPA690做了一个放大3倍的放大电路,反馈回路全为电阻,实测通带大约为90M,且带内增益不平坦,从20M以后就开始变大,到70M以后又开始减小。这是为什么呢?跟tiNA仿真完全不一样啊
回帖(1)
醉清歌
2024-9-18 17:34:57
OPA690是一款低噪声、高速、精密运算放大器,广泛应用于各种信号处理应用。在您描述的问题中,放大器带内增益不平坦可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因及解决方法:
1. 电源电压和电源纹波:OPA690的电源电压对其性能有很大影响。请确保电源电压稳定且在规定的范围内(±2.5V至±18V)。此外,电源纹波也可能导致放大器性能下降。建议使用低纹波电源,并在电源线上添加去耦电容。
2. 电阻值选择:反馈电阻的值对放大器的性能有很大影响。请确保电阻值在规定的范围内,并且具有较低的温度系数和较低的噪声。此外,电阻的公差也可能导致增益不平坦。建议使用高精度、低温度系数的电阻。
3. 电路布局:电路布局对放大器的性能有很大影响。请确保电路布局合理,避免信号线过长,减少寄生电容和寄生电感的影响。此外,尽量将信号源、放大器和负载之间的距离保持在最小。
4. 温度漂移:OPA690的增益和带宽可能会受到温度变化的影响。请确保工作环境温度稳定,并在设计中考虑温度漂移的影响。
5. 外部干扰:外部干扰可能导致放大器性能下降。请确保放大器远离可能产生干扰的设备,如开关电源、电机等。此外,可以考虑使用屏蔽和接地措施来减少干扰。
6. 仿真与实际电路的差异:TINA仿真与实际电路之间可能存在差异。请确保仿真模型与实际电路一致,并在仿真中考虑实际电路中可能存在的问题。
7. 器件本身的问题:虽然OPA690是一款高性能的运算放大器,但也有可能存在个别器件性能不佳的情况。如果以上方法都无法解决问题,建议更换一个新的OPA690试试。
总之,要解决OPA690放大器带内增益不平坦的问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
