TI论坛
直播中
golabs
8年用户 891经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
[问答]
求助,关于XTR115芯片应用中的疑问求解
  • 我使用MSP430F149单片机和XTR115芯片实现4-20mA两线制的功能,电流输出实现了,实现思路如下:单片机输出PWM波,通过隔离芯片给一个钽电容充电,钽电容输出端经过Rin电阻连接到XTR115的Iin端,这样输出电流应该包括两部分:1、硬件电路本身的功耗,2、PWM波输出导致钽电容两端的电压增加,然后Iin增大导致的电流增加。我认为输出的电流是这两部分组成的,但是我测试下来的结果怎么好像输出的电流只和Iin有关呢?相当于作用在电阻R37上的电压直接与输出电流成正比,好像没有硬件电路功耗的事。
            另外,我做的产品单片机每6秒进行一次AD转换,会带来硬件功耗短时间增大,如果是两线制4-20mA输出,输出电流包括硬件功耗和PWM波引起的电流增加,那么怎么解决电流输出时,每6秒带来的一次电流短时间增大,或者说是每6秒一次的电流波动?
回帖(1)
张虎豹
2024-9-18 17:34:12
从您的描述来看,您已经实现了4-20mA两线制的功能,并且电流输出包括硬件电路本身的功耗和PWM波输出导致的电流增加。但是,您在测试过程中发现输出电流似乎只与Iin有关,而与硬件电路功耗无关。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 检查硬件电路设计:首先,确保您的硬件电路设计正确,包括电阻、电容、隔离芯片等元件的参数和连接方式。如果硬件电路设计存在问题,可能会导致电流输出与预期不符。
2. 检查PWM波的频率和占空比:PWM波的频率和占空比会影响钽电容的充电速度和电压变化。您可以尝试调整PWM波的频率和占空比,观察输出电流是否发生变化。
3. 检查钽电容的容量:钽电容的容量会影响其充放电速度,从而影响输出电流。您可以尝试更换不同容量的钽电容,观察输出电流是否发生变化。
4. 检查XTR115芯片的参数设置:XTR115芯片的参数设置可能会影响其对电流的响应。您可以查阅XTR115的datasheet,了解其参数设置方法,并尝试调整参数,观察输出电流是否发生变化。
5. 检查电阻Rin的值:电阻Rin的值会影响电流输出。您可以尝试更换不同阻值的电阻Rin,观察输出电流是否发生变化。
6. 考虑硬件电路功耗的影响:虽然您提到硬件电路功耗似乎对输出电流没有影响,但仍然需要考虑其对整个系统的影响。您可以测量硬件电路的功耗,了解其对整个系统的影响程度。
通过以上分析和调整,您应该能够找到影响输出电流的关键因素,并调整硬件电路或参数设置以实现预期的电流输出。
举报
更多回帖
