在PGA202正负6V供电的情况下,要实现1倍放大,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 首先,确保您的电源电压为正负6V。这是PGA202正常工作的基本要求。
2. 根据PGA202的数据手册,DigitalCommen的输入范围应该为-6V至-2V。这意味着您需要将输入信号调整到这个范围内。
3. 为了实现1倍放大,您需要将PGA202的增益设置为1。这可以通过调整A0和A1引脚的电平来实现。在PGA202中,增益可以通过以下方式设置:
- A0 = 0, A1 = 0:增益为1
- A0 = 0, A1 = 1:增益为2
- A0 = 1, A1 = 0:增益为4
- A0 = 1, A1 = 1:增益为8
4. 要将A0和A1设置为0,您需要将这两个引脚连接到地(GND)。这样,PGA202的增益将设置为1,实现1倍放大。
5. 接下来,您需要将输入信号连接到PGA202的输入引脚(IN+和IN-)。确保输入信号的幅度在-6V至-2V的范围内。
6. 最后,将PGA202的输出引脚(OUT+和OUT-)连接到您的负载或下一个电路部分。
通过以上步骤,您应该可以实现PGA202在正负6V供电下的1倍放大。请注意,实际应用中可能需要根据具体电路和信号特性进行调整。
举报
