TI论坛
直播中
刘军
7年用户 1396经验值
私信 关注
[问答]
通过datasheet如何估算PGA280各个输入电压的电流大小?
  • 请问通过datasheet,如何估算PGA280各个输入电压的电流大小?这样才能方便设计供电电路,谢谢
回帖(1)
小黑羊
2024-9-18 18:18:36
PGA280是一款高精度、低功耗的可编程增益放大器。要估算PGA280各个输入电压的电流大小,可以参考其datasheet中的相关信息。以下是一些关键步骤:
1. 首先,找到PGA280的datasheet。可以在制造商的官方网站或其他电子元件数据库中找到。
2. 阅读datasheet中的"电气特性"部分,找到与输入电压和电流相关的参数。例如,PGA280的输入电压范围为-0.3V至+26V,输入电流为±1.5mA。
3. 根据datasheet中的"典型应用电路"部分,了解PGA280在不同输入电压下的工作情况。这可以帮助你了解在实际应用中,PGA280的输入电流可能会受到哪些因素的影响。
4. 根据datasheet中的"功耗"部分,了解PGA280在不同工作模式下的功耗。例如,在单电源模式下,PGA280的功耗为1.6mW;在双电源模式下,功耗为2.2mW。这些数据可以帮助你估算PGA280在不同输入电压下的电流大小。
5. 如果需要更精确的估算,可以参考datasheet中的"输入电流"曲线图。这些曲线图展示了PGA280在不同输入电压下的输入电流变化情况。通过这些曲线图,你可以更准确地估算PGA280在特定输入电压下的电流大小。
6. 最后,根据估算出的PGA280各个输入电压的电流大小,设计合适的供电电路。确保供电电路能够提供足够的电流,以满足PGA280在不同输入电压下的工作需求。
总之,通过仔细阅读PGA280的datasheet,你可以估算出其各个输入电压的电流大小,从而为设计供电电路提供参考。
举报
更多回帖
