根据您提供的信息,我们可以按照以下步骤来排查问题:
1. 检查电源:确保INA333的电源电压在规定的范围内,通常为2.0V至5.5V。如果电源电压过低,可能会导致输出电压偏低。
2. 检查输入信号:确保光电管采集到的信号在INA333的输入范围内。如果输入信号过小,可能会导致输出电压偏低。
3. 检查增益设置:INA333的增益可以通过外部电阻来设置。请检查R46和R47的值是否正确,以确保增益设置正确。如果增益设置过低,可能会导致输出电压偏低。
4. 检查共模电压:确保INA333的共模电压在规定的范围内,通常为0.4V至Vcc-0.7V。如果共模电压设置不正确,可能会导致输出电压偏低。
5. 检查输出端连接:确保INA333的输出端与单片机的ADC口之间的连接正确且无松动。如果连接不良,可能会导致输出电压偏低。
6. 检查单片机ADC口:确保单片机的ADC口工作正常,没有受到干扰。如果ADC口受到干扰,可能会导致测量到的电压偏低。
7. 检查INA333本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是INA333本身存在问题。可以尝试更换一个新的INA333进行测试。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题所在并解决。如果问题仍然存在,建议您寻求专业的技术支持。
举报
