TI论坛
直播中
张超
7年用户 1301经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于ths3001和buf634级联的问题求解
  • 由于altium designer没法更好的显示原理图,所以用TINA做了这个原理图,请大家帮我看看有什么问题
    这是我自制的PCB
    测试的时候出现两个三个问题,第一个问题就是ths3001和buf634级联的地方那个Ro的作用,buf634的输入阻抗不是M欧姆级的吗,但我改变Ro的阻值,发现Ro能分得很大一部分电压,很奇怪。。。
    第二个问题是:我在没加50欧姆负载RL的时候,ths3001输出2.8V峰峰值,10Mhz正弦波,放大十倍,输出一切正常,但是我加上50欧姆负载后,波形严重失真了,请问问题出在哪里
    第三个问题是:buf634的1管脚和4管脚间连的那个电阻到底能不能拓展带宽,为什么当阻值很小时,静态电流会有几百毫安。。。
回帖(1)
王璐
2024-9-14 15:13:03
根据您提供的信息,我将尝试回答您的问题:
1. 关于Ro的作用和电压分配问题:
Ro是输出电阻,其作用是限制输出电流,保护后级电路。在您的电路中,Ro的阻值对输出电压的影响可能是由于以下几个原因:
   a. 电路中的其他元件(如电容、电感等)对输出电压产生了影响。
   b. 电路中的寄生参数(如电阻、电容、电感等)可能导致电压分配不均匀。
   c. 您使用的元件可能存在误差,导致实际阻值与标称值不符。
2. 关于加上50欧姆负载后波形失真问题:
这可能是由于以下几个原因导致的:
   a. 负载阻抗不匹配:当您加上50欧姆负载时,可能与电路中的其他元件产生了阻抗不匹配,导致波形失真。
   b. 电路中的电源电压不稳定:当负载增加时,电源电压可能会受到影响,导致输出波形失真。
   c. 电路中的元件参数不匹配:例如,放大器的增益、带宽等参数可能与负载不匹配,导致波形失真。
3. 关于BUF634的1管脚和4管脚间连的电阻问题:
这个电阻通常用于设置放大器的增益。在您的电路中,这个电阻的作用可能是:
   a. 限制输入电流,保护放大器。
   b. 调整放大器的增益,使其满足您的需求。
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查电路中的元件参数,确保它们与实际值相符。
2. 优化电路设计,例如调整电阻、电容等元件的值,以改善电路性能。
3. 使用仿真软件(如LTspice、Multisim等)对电路进行仿真,以便更好地了解电路的性能和可能存在的问题。
4. 如果可能的话,尝试使用其他型号的放大器或缓冲器,以改善电路性能。
希望这些建议对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
