TI论坛
直播中
周煌煦
8年用户 1066经验值
私信 关注
[问答]
INA118接上信号就没有输出是为什么?
  • 这是用118处理信号的电路,输入信号是较大的电压信号,我用串联电阻分压实现降压,分压电阻是47k,3k,1k,和510。
    1:输入信号连接到118输入端,也就是RB_TEST-和RB_TEST+电压就会拉低。这是刚开始的现象。
    2:现在是接上输入信号118没有输出。
    现在真不知道是什么原因了,是不是118前端电路没处理好,还是什么原因,求大神指点。谢谢!
回帖(1)
刘伟
2024-9-13 15:29:05
INA118是一款高精度、低功耗的电流/电压转换器,广泛应用于各种测量和监控系统中。根据您的描述,您在使用INA118处理信号时遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源和接地:确保INA118的电源和接地连接正确且稳定。电源电压应符合INA118的规格要求,接地应良好。
2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在INA118的允许范围内。过大的信号可能导致INA118饱和或损坏。
3. 检查分压电阻:您提到使用了47k、3k、1k和510的分压电阻。请检查这些电阻的值是否正确,以及它们是否连接正确。错误的电阻值可能导致输入信号过大或过小,从而影响INA118的性能。
4. 检查INA118的配置:INA118需要通过I2C接口进行配置。请确保您正确配置了INA118的寄存器,包括增益、滤波器等参数。错误的配置可能导致INA118无法正常工作。
5. 检查输出引脚:INA118的输出引脚可能受到干扰或损坏。请检查输出引脚的连接和信号完整性。
6. 检查负载:INA118的输出电流有限,过大的负载可能导致输出电压降低。请确保您的负载在INA118的允许范围内。
7. 检查电路板:电路板上可能存在短路、断路或其他问题。请仔细检查电路板,确保所有连接和元件都正常。
8. 尝试使用示波器或多用电表测量输入和输出信号,以确定问题所在。
如果以上建议都无法解决问题,您可以尝试更换INA118芯片,以排除芯片损坏的可能性。同时,您也可以查阅INA118的数据手册和相关应用指南,以获取更多关于该芯片的信息和解决方案。
举报
更多回帖
