TI论坛
直播中
万物死
8年用户 1326经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
用TL082cd做峰值检波时,检不到峰值是什么原因?
  • 图二波形是在输入为50kHZ,峰峰值为6伏时的输出。我觉得峰值较大时,比较难检波,所以用了分压。我想问的是:(1)当频率一定时,大电压与小电压哪个易检测;(2)为什么频率较高时(几十k),就检不到峰值了;(3)时间常数RC不应该是越小时越容易检到峰值吗?但时间常数太小时,甚至出现了检到的峰值比给定值还高?
回帖(1)
杨勇
2024-9-12 18:09:32
在分析这个问题之前,我们先了解一下TL082CD和峰值检波器的基本概念。TL082CD是一款双运算放大器集成电路,广泛应用于模拟电路中。峰值检波器是一种检测信号峰值的电路,通常用于测量信号的峰值电压。
现在我们来逐一回答您的问题:
1. 当频率一定时,大电压与小电压哪个易检测?
在频率一定的情况下,大电压信号相对于小电压信号更容易检测。因为大电压信号的峰值幅度较大,更容易被峰值检波器捕捉到。然而,需要注意的是,过大的电压可能会导致峰值检波器饱和,从而影响检测效果。
2. 为什么频率较高时(几十k),就检不到峰值了?
当频率较高时,信号的周期变短,峰值检波器的响应时间可能不足以捕捉到峰值。此外,高频信号可能导致电路中的寄生电容和电感产生影响,从而影响峰值检波器的性能。为了解决这个问题,可以尝试优化电路设计,例如增加滤波器以减少高频噪声,或者使用高速峰值检波器。
3. 时间常数RC不应该是越小时越容易检到峰值吗?但时间常数太小时,甚至出现了检到的峰值比给定值还高?
时间常数RC确实影响峰值检波器的响应速度。较小的时间常数意味着峰值检波器可以更快地响应信号变化,从而更容易捕捉到峰值。然而,时间常数过小可能导致电路的稳定性降低,从而影响检测结果。此外,时间常数过小可能会导致电路对噪声更加敏感,从而产生误检。
当检到的峰值比给定值还高时,可能是由于电路中的寄生电容、电感或噪声导致的。为了解决这个问题,可以尝试优化电路设计,例如增加滤波器以减少噪声,或者调整时间常数以提高电路的稳定性。
总之,要解决您提到的问题,可以从以下几个方面入手:
1. 优化电路设计,例如增加滤波器以减少噪声。
2. 选择合适的峰值检波器,以适应不同的信号频率和电压范围。
3. 调整时间常数,以在响应速度和稳定性之间找到一个平衡点。
举报
更多回帖
