TI论坛
直播中
可口可甜
8年用户 871经验值
私信 关注
[问答]
将opa690接成开环放大电路时,示波器出来的现象和其输入阻抗为高阻抗相悖,为什么?
  • 请问OPA690反相输入端的输入阻抗根据其DATASHEET上的值是很大的
    但因为一个无意的巧合,我将opa690接成开环放大电路时,示波器出来的现象和其输入阻抗为高阻抗相悖,请问专家是什么原因。现将仿真结果贴下来:
    第一幅图是R3为100欧姆时,示波器波形,
    第二幅图是R3为700欧姆时,示波器波形,很显然700欧姆与opa690反相输入端输入阻抗相比已经是个不可忽视的阻值了
    第三幅图是将R3换成1K,输出全为负值
回帖(1)
h1654155216.9102
2024-9-12 18:25:21
首先,我们需要了解OPA690是一款低噪声、低功耗、高速运算放大器。在开环放大电路中,输入阻抗是一个重要的参数,它决定了放大器对输入信号的响应。根据OPA690的数据手册,其反相输入端的输入阻抗确实很高,通常在10^9欧姆以上。
现在我们来分析您提到的现象。您提到在将OPA690接成开环放大电路时,示波器显示的波形与高输入阻抗相悖。这可能是由于以下几个原因:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电源、地线、输入信号和反馈网络。任何设计错误都可能导致输入阻抗的变化。
2. 元件质量问题:请确保您使用的电阻、电容和其他元件的质量良好,没有损坏或老化。劣质元件可能导致电路性能下降。
3. 信号源阻抗:请检查信号源的输出阻抗。如果信号源的输出阻抗较低,它可能会影响放大器的输入阻抗。
4. 示波器设置问题:请检查示波器的设置,确保其正确连接到电路,并正确设置触发和时间基准。错误的示波器设置可能导致错误的波形显示。
5. 环境干扰:请确保您的测试环境没有电磁干扰或其他噪声源,这些干扰可能会影响电路的性能。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查电路设计,确保所有元件都正确连接。
2. 更换信号源,确保其输出阻抗较高。
3. 使用示波器的高阻抗探头,以减少对电路的影响。
4. 尝试在不同的环境条件下进行测试,以排除干扰的可能性。
5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他型号的运算放大器,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
