TI论坛
直播中
康辅佑
7年用户 976经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
使用NE5532构成的两级反向比例运算电路,输入信号增大时出现了底部削平失真的原因?
  • 使用NE5532构成的两级反向比例运算电路,供电正负12V。第一级增益80,第二级增益18,当输入信号增大时,输出信号出现了底部削平失真,请问是什么原因?是因为放大倍数过大导致的运放饱和吗?
回帖(1)
王尚岱
2024-9-12 18:18:35
首先,我们需要了解NE5532运放的工作原理和性能参数。NE5532是一款双运放集成电路,具有较高的增益带宽积和较低的输入噪声。在这个问题中,我们使用NE5532构成的两级反向比例运算电路,供电正负12V。第一级增益80,第二级增益18。
当输入信号增大时,输出信号出现底部削平失真,可能有以下几个原因:
1. 放大倍数过大导致的运放饱和:在这种情况下,当输入信号增大到一定程度,运放的输出电压可能接近供电电压的正负极限(+12V或-12V),导致输出信号失真。为了解决这个问题,可以尝试减小放大倍数,或者增加供电电压。
2. 输入信号过大:如果输入信号的幅度超过了运放的输入电压范围(通常为±12V),则可能导致输出信号失真。在这种情况下,可以尝试减小输入信号的幅度,或者使用衰减器降低输入信号。
3. 电路设计问题:在设计两级反向比例运算电路时,可能存在一些设计缺陷,导致输出信号失真。例如,反馈电阻的选择不当,或者电路中的其他元件参数不匹配。为了解决这个问题,可以重新检查电路设计,确保所有元件参数和连接都正确无误。
4. 电源问题:如果供电电压不稳定或者电源滤波不良,可能导致输出信号失真。在这种情况下,可以尝试改善电源滤波,或者使用更稳定的电源。
综上所述,输出信号出现底部削平失真的原因可能有很多,需要根据具体情况进行分析和排查。可以尝试减小放大倍数、减小输入信号幅度、重新检查电路设计以及改善电源等方法来解决问题。
举报
更多回帖
