TI论坛
直播中
刘洋
11年用户 1208经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
一般的峰值检测电路电容是只能充电,需要用MOS加个放电回路的,OPA615电路需要加吗?
  • 采用OPA615做采样保持,信号为脉冲,上升沿20ns,脉宽500ns,下降沿20ns,脉冲重复频率为200Hz。我现在要检测脉冲中间的电压值,设想用脉冲信号延时200ns后采样保持,现在有以下几个问题:
    一般的峰值检测电路电容是只能充电,需要用MOS加个放电回路的,OPA615电路需要加吗?可能前一个脉冲幅度比较高,后一个比较低
    OTA的输入偏置电流最大为1.7uA,也就是说在保持阶段后级OTA一直在对电容放电,假设保持电容为22pF,压降衰减77mV/s,如果保持10ms,误差为0.77mV。
    除此之外电容还有漏电流,银云母电容的漏电流应该是最小的了,相比于OTA的偏置电流可以忽略。还有没有其它方面引起误差呢?
    实际电路一般误差是多少?精度能否到0.1%?
回帖(1)
张娟
2024-9-12 18:18:17
首先,我们来分析一下你的问题和需求:
1. 你需要检测脉冲中间的电压值。
2. 你打算使用OPA615作为采样保持器。
3. 信号为脉冲,上升沿20ns,脉宽500ns,下降沿20ns,脉冲重复频率为200Hz。
4. 你计划使用脉冲信号延时200ns后采样保持。
5. 你关心的问题是OPA615电路是否需要加放电回路。
接下来,我们逐步解答你的问题:
1. **关于OPA615是否需要加放电回路**:
   OPA615是一款高速、低功耗的运算放大器,具有较好的带宽和增益带宽积。在采样保持电路中,通常需要考虑的是采样速度和保持时间。OPA615的典型采样时间在纳秒级别,对于你的应用(脉冲宽度500ns),它应该能够满足需求。至于是否需要放电回路,这取决于你的具体应用需求。如果脉冲间隔足够长,使得电容在两次采样之间有足够的时间放电,那么可能不需要额外的放电回路。但如果担心电容上的电荷积累影响下一次采样,可以考虑加入放电回路。
2. **关于输入偏置电流和保持电容的压降**:
   你提到的输入偏置电流最大为1.7uA,对于22pF的电容,确实会在保持阶段产生压降。你计算的压降衰减77mV/s在理论上是正确的。如果保持10ms,误差为0.77mV,这个误差对于大多数应用来说是可以接受的。但是,如果需要更高的精度,可以考虑使用更低漏电流的电容或者设计一个放电回路来减少这种误差。
3. **关于电容的漏电流**:
   银云母电容通常具有较低的漏电流,这对于保持电路的稳定性是有利的。然而,即使漏电流很小,长时间保持也可能导致显著的电压变化。因此,评估你的应用对电压稳定性的需求是非常重要的。
4. **设计建议**:
   - **采样保持电路设计**:确保OPA615的供电电压和电源稳定性符合要求,以保证其高速性能。
   - **电容选择**:选择低漏电流的电容,如银云母电容,以减少保持阶段的电压变化。
   - **放电回路**:如果担心电容上的电荷积累,可以考虑设计一个放电回路,例如使用MOSFET来控制放电。
最后,实际电路设计时,还需要考虑信号完整性、电源噪声、温度变化等因素,这些都可能影响采样保持电路的性能。建议在设计前进行详细的仿真和测试,以确保电路满足你的应用需求。
举报
更多回帖
