TI论坛
直播中
维生素B2
12年用户 1024经验值
私信 关注
[问答]
OPA842放大器的零点漂移怎么解决?
  • 您好,正如标题所言,我在放大信号中放大0~20mv的电压信号,用2级放大,中间做了一级滤波,都是使用贵公司的OPA842芯片,但是最后的输出,零点漂移问题太严重了,我是按照最基本的电路手册搭的电路,放大倍数和我所需要的带宽都没有问题,所以我想问问您如何解决零点漂移问题,在这样的放大电路中。谢谢。
回帖(1)
李伟
2024-9-12 15:39:07
您好!针对您提到的OPA842放大器的零点漂移问题,我为您提供一些建议和解决方案。零点漂移是指放大器在没有输入信号的情况下,输出电压随时间变化的现象。这种现象可能会导致信号失真,影响系统性能。以下是一些建议和解决方案:
1. 温度补偿:零点漂移很大程度上受到温度变化的影响。为了减小温度漂移,可以采用温度补偿技术。例如,可以在放大器的反馈回路中加入一个温度补偿电阻,以减小温度对零点漂移的影响。
2. 选择合适的电源:电源稳定性对零点漂移有很大影响。建议使用高质量的稳压电源,以减小电源噪声对放大器的影响。此外,还可以在电源输入端加入滤波电容,以减小电源纹波对放大器的影响。
3. 优化电路设计:在设计放大器电路时,应尽量减小电路的噪声和干扰。例如,可以采用差分放大器结构,以减小共模干扰。此外,还可以在放大器的输入端加入去耦电容,以减小输入信号的噪声。
4. 使用外部偏置电路:可以通过外部偏置电路来调整放大器的零点,从而减小零点漂移。例如,可以在放大器的输入端加入一个可调电阻,通过调整电阻值来调整放大器的零点。
5. 软件校准:在某些情况下,可以通过软件校准来减小零点漂移。例如,可以在放大器的输出端加入一个ADC,通过测量输出电压并进行软件校准,以减小零点漂移。
6. 选择其他型号的放大器:如果上述方法都无法解决零点漂移问题,可以考虑更换其他型号的放大器。有些放大器具有更低的零点漂移性能,可能更适合您的应用。
总之,解决OPA842放大器的零点漂移问题需要从多个方面进行优化。希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
