最佳答案
在这种情况下,可以尝试以下几种方法来降低HDMI辐射:
1. 优化HDMI线布局:尽量避免HDMI线与其他高速信号线(如USB、SATA等)平行或交叉布局,以减少辐射干扰。可以尝试将HDMI线与其他信号线垂直布局,或者在它们之间增加一定的距离。
2. 使用屏蔽HDMI线:使用带有屏蔽层的HDMI线,可以有效减少辐射干扰。屏蔽层可以是金属编织网或金属箔,它们可以吸收和反射辐射,从而降低辐射强度。
3. 增加滤波器:在HDMI接口处增加滤波器,可以有效减少高频噪声的传播。可以选择适合HDMI信号的滤波器,如LC滤波器、π型滤波器等。
4. 优化电源设计:电源设计对EMC性能有很大影响。可以尝试优化电源设计,如增加电源滤波器、优化电源布局等,以降低辐射干扰。
5. 增加接地:确保HDMI接口和X86主板之间的接地良好,可以有效减少辐射干扰。可以尝试增加接地线,或者优化接地布局。
6. 优化PCB设计:在PCB设计中,可以尝试优化信号线布局、增加地线、使用多层板等方法,以降低辐射干扰。
7. 考虑使用EMI抑制材料:在HDMI线和X86主板之间使用EMI抑制材料,如导电布、导电胶等,可以有效降低辐射干扰。
8. 重新评估设计:如果以上方法都无法解决问题,可能需要重新评估整个设计,包括HDMI接口、X86主板、电源等部分,以找出可能的辐射源,并进行相应的整改。
总之,降低HDMI辐射需要从多个方面进行考虑和优化。在实际操作中,可能需要尝试多种方法,以找到最适合自己产品的解决方案。
2
举报
余溪虹:
辐射的原因是X86主板上未加任何处理措施,源头上无法整改。目前测试了X86主板上的DP接口(有共模电感和ESD防护器件),非常干净。准备尝试用DP转HDMI的线束解决。
