鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基础数据类型浮点类型 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[文章]
区间类型用于表示拥有固定步长的序列,区间类型是一个泛型,使用Range 表示。当 T 被实例化不同的类型时(要求此类型必须支持关系操作符,并且可以和 Int64 类型的值做加法),会得到不同的区间类型,如最常用的 Range 用于表示整数区间。
每个区间类型的实例都会包含start、end 和 step 三个值。其中,start 和 end 分别表示序列的起始值和终止值,step 表示序列中前后两个元素之间的差值(即步长);start 和 end 的类型相同(即 T 被实例化的类型),step 类型是 Int64,并且它的值不能等于 0。
下面的例子给出了区间类型的实例化方式(关于区间类型定义和其中的属性,详见《仓颉编程语言库API》):
// Range<T>(start: T, end: T, step: Int64, hasStart: Bool, hasEnd: Bool, isClosed: Bool)
let r1 = Range<Int64>(0, 10, 1, true, true, true) // r1 contains 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
let r2 = Range<Int64>(0, 10, 1, true, true, false) // r2 contains 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
let r3 = Range<Int64>(10, 0, -2, true, true, false) // r3 contains 10, 8, 6, 4, 2
区间类型字面量
区间字面量有两种形式:“左闭右开”区间和“左闭右闭”区间。
“左闭右开”区间的格式是 start..end : step,它表示一个从 start 开始,以 step 为步长,到 end(不包含 end)为止的区间;
“左闭右闭”区间的格式是 start..=end : step,它表示一个从 start 开始,以 step 为步长,到 end(包含 end)为止的区间。
下面的例子定义了若干区间类型的变量:
let n = 10
let r1 = 0..10 : 1   // r1 contains 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
let r2 = 0..=n : 1   // r2 contains 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
let r3 = n..0 : -2   // r3 contains 10, 8, 6, 4, 2
let r4 = 10..=0 : -2 // r4 contains 10, 8, 6, 4, 2, 0
区间字面量中,可以不写step,此时 step 默认等于 1,但是注意,step 的值不能等于 0。另外,区间也有可能是空的(即不包含任何元素的空序列),举例如下:
let r5 = 0..10   // the step of r5 is 1, and it contains 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
let r6 = 0..10 : 0 // Error, step cannot be 0
let r7 = 10..0 : 1 // r7 to r10 are empty ranges
let r8 = 0..10 : -1
let r9 = 10..=0 : 1
let r10 = 0..=10 : -1
注意
表达式start..end : step 中,当 step > 0 且 start >= end,或者 step < 0 且 start <= end 时,start..end : step 是一个空区间;
表达式start..=end : step 中,当 step > 0 且 start > end,或者 step < 0 且 start < end 时,start..=end : step 是一个空区间。
资料来源:HarmonyOS Developer 官方网站
更多回帖
