PGA309 电桥传感器
- 我现在基本上就剩下两个问题,我用的RT-模式,就是电桥传感器的负端接一个100欧姆的电阻测温。
1。就是三个温度点校正完成后,每个温度点的最大最小输出电压都达不到,之前在Pre-Cal里面设定的数值,比如设定最小0.5V,最大4.5V,实际校正完后只有,0.055最小,最大4.3。尤其是三组输出电压还不一样,正确的结果应该是在3个温度点的最大最小输出电压经过校正应该是一样的,差别应该是千分之几,
比如:10度 最大 4.5 最小 0.4999
25 最大 4.4998 最小 0.5000
35 最大 4.4999 最小 0.5001
但是我的结果却是:
10度 最大 4.3 最小 0.0544
25 最大 4.2 最小 0.0554
35 最大 4.4 最小 0.0523
显然误差比较大,不知道原因是什么?
2。另外一个问题就是:我的GAIN DAC这个增益值比较大。正确的校正结果GAIN DAC 应该是在0.667左右,而我的实际校正的结果为3个点都是3.8左右,这个值肯定不对,因为GAIN DAC的范围在0.3333-1之间。就是不知道原因是什么?请教
更多回帖
