STM32/STM8技术论坛
直播中
记帖MCU
3年用户 138经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[讨论]
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
概述
I2C总线硬件简单,资源消耗少,只有时钟和数据线。本例程主要讲解如何点亮0.96寸的OLED屏幕,本例程采用的是STM32F030R8T6,64K大小的Flash。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:
OLED显示屏就是淘宝上IIC接口的12864模块。
选择芯片型号
使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示:
配置时钟源
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:
配置时钟树
STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
IIC配置
本次实验使用的IIC与显示屏通信,配置如下。
生成工程设置
注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
生成代码
配置keil
驱动代码
oled.c
#include "oled.h"
#include "i2c.h"
#include "oledfont.h"          //头文件
uint8_t CMD_Data[]={
0xAE,
0x00,
0x10,
0x40,
0xB0,
0x81,
0xFF,
0xA1,
0xA6,
0xA8,
0x3F,
0xC8,
0xD3,
0x00,
0xD5,
0x80,
0xD8,
0x05,
0xD9,
0xF1,
0xDA,
0x12,
0xD8,
0x30,
0x8D,
0x14,
0xAF
};      //初始化命令
void WriteCmd(void)
    uint8_t i = 0;
    for(i=0; i<27; i++)
        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,CMD_Data+i,1,0x100);
//向设备写控制命令
void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd)
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&cmd,1,0x100);
//向设备写数据
void OLED_WR_DATA(uint8_t data)
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&data,1,0x100);
//初始化oled屏幕
void OLED_Init(void)
    HAL_Delay(200);
    WriteCmd();
//清屏
void OLED_Clear(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_CMD(0xb0+i);//设置页地址(0~7)
        OLED_WR_CMD (0x00); //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_CMD (0x10); //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<128;n++)
            OLED_WR_DATA(0);//更新显示
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
    OLED_WR_CMD(0X8D);  //SET DCDC命令
    OLED_WR_CMD(0X14);  //DCDC ON
    OLED_WR_CMD(0XAF);  //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
    OLED_WR_CMD(0X10);  //DCDC OFF
    OLED_WR_CMD(0XAE);  //DISPLAY OFF
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
    OLED_WR_CMD(0xb0+y);
    OLED_WR_CMD(((x&0xf0)>>4)|0x10);
    OLED_WR_CMD(x&0x0f);
void OLED_On(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_CMD(0xb0+i);    //设置页地址(0~7)
        OLED_WR_CMD(0x00);      //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_CMD(0x10);      //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<128;n++)
            OLED_WR_DATA(1);
    } //更新显示
unsigned int oled_pow(uint8_t m,uint8_t n)
    unsigned int result=1;
    while(n--)result*=m;
    return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式    0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2)
    uint8_t t,temp;
    uint8_t enshow=0;
    for(t=0;t<len;t++)
        temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
        if(enshow==0&&t<(len-1))
            if(temp==0)
                OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
                continue;
            }else enshow=1;
         OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
    unsigned char c=0,i=0;
        c=chr-' ';//得到偏移后的值
        if(x>128-1)
            x=0;
            y=y+2;
        if(Char_Size ==16)
            OLED_Set_Pos(x,y);
            for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i]);
            OLED_Set_Pos(x,y+1);
            for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i+8]);
            else {
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<6;i++)
                OLED_WR_DATA(F6x8[c][i]);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
    unsigned char j=0;
    while (chr[j]!='\0')
        OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);//一次显示一个字符
            x+=8;
        if(x>120){x=0;y+=2;}
            j++;
//显示汉字
//hzk 用取模软件得出的数组
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no)
    uint8_t t,adder=0;
//定位(0xbx,x为第几行。0x1x ,x为列地址 高四位;0x0x,x为列地址第4位。
//比如你想定 位到第3行,第126(0x7e)列,就要写WrCmd(0xb3);WrCmd(0x17);WrCmd(0x0e);)
    OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_DATA(Hzk[2*no][t]);
                adder+=1;
    for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_DATA(Hzk[2*no+1][t]);
                adder+=1;
oled.h
#ifndef __OLED_H__
#define __OLED_H__
#include "stm32f0xx_hal.h"
#define   OLED_GPIO_CLK_ENABLE()         __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define   GPIOx_OLED_PORT               GPIOB
#define   OLED_SCK_PIN                  GPIO_PIN_6
#define   OLED_SCK_ON()                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SCK_PIN, GPIO_PIN_SET)
#define   OLED_SCK_OFF()                HAL_GPIO_WritePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SCK_PIN, GPIO_PIN_RESET)
#define   OLED_SCK_TOGGLE()             HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SCK_PIN)
#define   OLED_SDA_PIN                  GPIO_PIN_7
#define   OLED_SDA_ON()                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SDA_PIN, GPIO_PIN_SET)
#define   OLED_SDA_OFF()                HAL_GPIO_WritePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SDA_PIN, GPIO_PIN_RESET)
#define   OLED_SDA_TOGGLE()             HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SDA_PIN)
void WriteCmd(void);
void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd);
void OLED_WR_DATA(uint8_t data);
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y);
void OLED_On(void);
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2);
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size);
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size);
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no);
#endif
oledfont.h
#ifndef __OLEDFONT_H__
#define __OLEDFONT_H__
//8*6 ASCII字符集点阵
const unsigned char F6x8[][6] =
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
    0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
    0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
    0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
    0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
    0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
    0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
    0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
    0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
    0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
    0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
    0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
    0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ,
    0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
    0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
    0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
    0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
    0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
    0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
    0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
    0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
    0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
    0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
    0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
    0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
    0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
    0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
    0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
    0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <
    0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
    0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >
    0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
    0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
    0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
    0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
    0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
    0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
    0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
    0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
    0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G
    0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
    0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
    0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
    0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
    0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
    0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
    0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
    0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
    0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
    0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
    0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
    0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
    0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
    0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
    0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
    0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
    0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
    0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
    0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
    0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
    0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55
    0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
    0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
    0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
    0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
    0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
    0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
    0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
    0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
    0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
    0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
    0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
    0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
    0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
    0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j
    0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
    0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
    0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
    0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
    0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
    0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
    0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q
    0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
    0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
    0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
    0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
    0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
    0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
    0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
    0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
    0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
    0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
//16*8 ASCII字符集点阵
const unsigned char F8X16[]=
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//sp /0
 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//!  /1
 0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//"  /2
 0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//#  /3
 0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$  /4
 0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//%  /5
 0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//&  /6
 0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//'  /7
 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//(  /8
 0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//)  /9
 0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//*  /10
 0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+  /11
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//,  /12
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//-  /13
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//.  /14
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,///  /15
 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0  /16
 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1  /17
 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2  /18
 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3  /19
 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4  /20
 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5  /21
 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6  /22
 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7  /23
 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8  /24
 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9  /25
 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//:  /26
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//;  /27
 0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//<  /28
 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//=  /29
 0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//>  /30
 0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//?  /31
 0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@  /32
 0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A  /33
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B  /34
 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C  /35
 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D  /36
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E  /37
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F  /38
 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G  /39
 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H  /40
 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I  /41
 0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J  /42
 0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K  /43
 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L  /44
 0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M  /45
 0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N  /46
 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O  /47
 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P  /48
 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q  /49
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R  /50
 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S  /51
 0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T  /52
 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U  /53
 0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V  /54
 0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W  /55
 0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X  /56
 0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y  /57
 0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z  /58
 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[  /59
 0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\  /60
 0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//]  /61
 0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^  /62
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_  /63
 0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//`  /64
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a  /65
 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b  /66
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c  /67
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d  /68
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e  /69
 0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f  /70
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g  /71
 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h  /72
 0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i  /73
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j  /74
 0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k  /75
 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l  /76
 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m  /77
 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n  /78
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o  /79
 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p  /80
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q  /81
 0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r  /82
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s  /83
 0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t  /84
 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u  /85
 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v  /86
 0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w  /87
 0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x  /88
 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y  /89
 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z  /90
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{  /91
 0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//}  /92
 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00};//|  /93
//部分汉字
const unsigned char Hzk[][32]=
 //记(0) 贴(1) 年(2) 月(3) 日(4)
{0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x00,0x00,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0x7F,0x20,0x10,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x41,0x40,0x70,0x00},/*"记",0*/
{0x00,0xFE,0x02,0xFA,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00},
{0x80,0x47,0x30,0x0F,0x10,0x67,0x00,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0x00,0x00},/*"贴",1*/
{0x00,0x20,0x18,0xC7,0x44,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x44,0x44,0x44,0x44,0x04,0x00,0x00},
{0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},/*"年",2*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x00},
{0x80,0x40,0x30,0x0F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"月",3*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"日",4*/
#endif
写好的oled.c放入Src文件夹内,oled.h和oledfont.h放入Inc文件夹内,之后需要在keil中加入这三个文件。
取模
由于单片机的flash比较吃紧,所以要显示汉字需要先进行取模。 取模软件下载地址:
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/13687536
取模软件设置
设置完之后就可以取自己想要汉字的编码,输入完毕点击生成字模即可。
将取得的编码放入oledfont.h的Hzk数组中即可。
主程序
main.c中。
/* USER CODE BEGIN 2 */
    OLED_Init();
    OLED_Clear(); //清屏
    OLED_ShowCHinese(0,0,0);//记
    OLED_ShowCHinese(16,0,1);//贴
    OLED_ShowNum(0,2,2020,4,16);//2020
    OLED_ShowCHinese(32,2,2);//年
    OLED_ShowNum(48,2,12,2,16);//12
    OLED_ShowCHinese(64,2,3);//月
    OLED_ShowNum(80,2,15,2,16);//15
    OLED_ShowCHinese(96,2,4);//日
    OLED_ShowString(0,6,"Hello World!",12);
  /* USER CODE END 2 */
演示效果
更多回帖
