本例程主要讲解如何对芯片自带Flash进行读写,用芯片内部Flash可以对一些需要断电保存的数据进行保存,无需加外部得存储芯片,本例程采用的是STM32F030R8T6,64K大小的Flash。
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:
使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示:
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:
STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
本次实验使用的串口1进行串口通信,波特率配置为115200。
注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PV */
void WriteFlashTest(uint32_t L,uint32_t Data[],uint32_t addr);//flash写函数
void PrintFlashTest(uint32_t L,uint32_t addr);//flash读取
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch,1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PV */
变量定义:
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint32_t WriteFlashData[3] = {0x11111111,0x22222222,0x33333333};//数据
uint32_t addr = 0x08007000;
/* USER CODE END 0 */
如果要对FLASH进行写入数据,需要执行以下四步:
擦除只能是按页或者整块擦除。 芯片说明手册下载地址:
STM32F030芯片内部的Flash存储器内存分布如下:
STM32F030R8T6的Flash容量是64KB,所以只有63页,每页1KB。 我们可以写入到页60中,即0x08007000-0x080073FF中。 由于单片机是32位,故连续写入多个uint32_t的数据时,地址应该依次增加4。
/* USER CODE BEGIN 4 */
/*FLASH写入程序*/
uint32_t i=0;
/* 1/4解锁FLASH*/
HAL_FLASH_Unlock();
/* 2/4擦除FLASH*/
/*初始化FLASH_EraseInitTypeDef*/
/*擦除方式页擦除FLASH_TYPEERASE_PAGES,块擦除FLASH_TYPEERASE_MASSERASE*/
/*擦除页数*/
/*擦除地址*/
FLASH_EraseInitTypeDef FlashSet;
FlashSet.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
FlashSet.PageAddress = addr;
FlashSet.NbPages = 1;
/*设置PageError,调用擦除函数*/
uint32_t PageError = 0;
HAL_FLASHEx_Erase(&FlashSet, &PageError);
/* 3/4对FLASH烧写*/
for(i=0;i<L;i++)
HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, addr+4*i, Data[i]);
/* 4/4锁住FLASH*/
HAL_FLASH_Lock();
/*FLASH读取打印程序*/
uint32_t i=0;
for(i=0;i<L;i++)
printf("\naddr is:0x%x, data is:0x%x", addr+i*4, *(__IO uint32_t*)(addr+i*4));
/* USER CODE END 4 */
主程序
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
WriteFlashTest(3,WriteFlashData,addr);
PrintFlashTest(3,addr);
HAL_Delay(5000);
/* USER CODE END 3 */
通过keil查看地址也可以看到,值正确写入。
举报
更多回帖
