鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基础数据类型浮点类型 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[文章]
浮点类型包括 Float16、 Float32 和 Float64,分别用于表示编码长度为 16-bit、 32-bit 和 64-bit 的浮点数(带小数部分的数字,如 3.14159、8.24 和 0.1 等)的类型。Float16、 Float32 和 Float64 分别对应 IEEE 754 中的半精度格式(即 binary16)、单精度格式(即 binary32)和双精度格式(即 binary64)。
Float64 的精度约为小数点后 15 位,Float32 的精度约为小数点后 6 位,Float16 的精度约为小数点后 3 位。使用哪种浮点类型,取决于代码中需要处理的浮点数的性质和范围。在多种浮点类型都适合的情况下,首选精度高的浮点类型,因为精度低的浮点类型的累计计算误差很容易扩散,并且它能精确表示的整数范围也很有限。
浮点类型字面量
浮点类型字面量有两种进制表示形式:十进制、十六进制。在十进制表示中,一个浮点字面量至少要包含一个整数部分或一个小数部分,没有小数部分时必须包含指数部分(以 e 或 E 为前缀,底数为 10)。在十六进制表示中,一个浮点字面量除了至少要包含一个整数部分或小数部分(以 0x 或 0X 为前缀),同时必须包含指数部分(以 p 或 P 为前缀,底数为 2)。
下面的例子展示了浮点字面量的使用:
let a: Float32 = 3.14
let b: Float32 = 2e3
let c: Float32 = 2.4e-1
let d: Float64 = .123e2
let e: Float64 = 0x1.1p0
let f: Float64 = 0x1p2
let g: Float64 = 0x.2p4
在使用十进制浮点数字面量时,可以通过加入后缀来明确浮点数字面量的类型,后缀与类型的对应为:
鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基础数据类型浮点类型-鸿蒙开发者社区
加入了后缀的浮点数字面量可以像下面的方式来使用:
let a = 3.14f32   // a is 3.14 with type Float32
let b = 2e3f32    // b is 2e3 with type Float32
let c = 2.4e-1f64 // c is 2.4e-1 with type Float64
let d = .123e2f64 // d is .123e2 with type Float64
浮点类型支持的操作
浮点类型默认支持的操作符包括:算术操作符、关系操作符、赋值操作符、复合赋值操作符。浮点类型不支持自增和自减操作符。
资料来源:HarmonyOS Developer 官方网站
更多回帖
