TLE2142CP 是一款高速、低功耗、低噪声、低失调电压的运算放大器。根据您的描述,您使用的供电电压为 40V,输入电压为 3.1V,放大倍数为 12 倍,输出电压为 37V。输出电流始终为 20uA,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 负载电阻:输出电流与负载电阻有关。如果负载电阻很大,输出电流会很小。请检查您的电路中的负载电阻值,确保它在合适的范围内。
2. 运算放大器的输出电流限制:TLE2142CP 的最大输出电流为 ±30mA。如果您的电路中的负载电阻较小,可能会导致输出电流超过这个限制。在这种情况下,运算放大器会限制输出电流,以保护自身不受损坏。
3. 电源电压:您使用的供电电压为 40V,这可能导致运算放大器的输出电压受限。请检查您的电源电压是否在 TLE2142CP 的允许范围内(±2.5V 至 ±18V)。
4. 电路设计:请检查您的电路设计是否正确。确保输入信号、反馈电阻和负载电阻都已正确连接。此外,还要确保运算放大器的电源引脚已正确连接。
5. 运算放大器本身的问题:如果以上原因都排除了,那么可能是运算放大器本身存在问题。您可以尝试更换一个新的 TLE2142CP,看看问题是否得到解决。
建议您根据以上可能的原因逐一排查,找到导致输出电流始终为 20uA 的原因,并进行相应的调整。
举报
