TI论坛
直播中
djelje
9年用户 1092经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
需要测量10uV电压,使用AD8228放大100倍,放大后的电压时负值,为什么?
  • 需要测量10uV电压,使用AD8228放大100倍,放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
回帖(1)
话多显蠢
2024-9-10 18:12:59
AD8228 是一款精密仪表放大器,具有高精度和低噪声特性。在测量10uV电压时,使用AD8228放大100倍,放大后的电压是负值,可能有以下原因:
1. 输入电压极性:首先检查输入电压的极性是否正确。如果输入电压的正负极接反了,那么放大后的电压就会是负值。请确保输入电压的正负极与AD8228的输入端正确连接。
2. 放大器设置:检查AD8228的增益设置是否正确。AD8228的增益可以通过外部电阻来设置。请确保您使用的电阻值正确,以便获得所需的100倍放大。
3. 电路设计:检查电路设计是否正确。确保所有连接都正确无误,没有短路或断路现象。此外,检查电源和地线是否稳定,以免引入噪声或干扰。
4. 信号源:检查信号源是否正常。如果信号源本身有问题,那么放大后的电压可能会是负值。尝试使用其他信号源进行测试,以排除信号源的问题。
5. 测量设备:检查测量设备是否准确。如果测量设备存在误差,那么测量结果可能会受到影响。尝试使用其他测量设备进行测试,以排除测量设备的问题。
综上所述,要解决放大后的电压是负值的问题,需要从输入电压极性、放大器设置、电路设计、信号源和测量设备等方面进行排查。通过逐步检查和调整,找到问题所在并进行修复,以获得正确的测量结果。
举报
更多回帖
