1 使用外部Rt温度传感器PT100,电路一端接在tempin、一端接地,这样有问题么?Enable I_temp是不是要打开?没有接在传感器电桥的R+或R-。
2 在pre-cal file中The Configure Temperature ADC utility设置时,Vexc is used for RT mode,ADC Pre Gain选最大8V/V,Dif Input 选The Tempin-GND,这样采集的温度AD特别小。问题主要在哪?
几种设置组合都试了,温度AD一直不对。
之前使用the internal temperature sensor diode mode 补偿没有问题,但是芯片发热,补偿完的数据通电10min有漂移。
求回复
