TI论坛
直播中
熊本熊
8年用户 1411经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
VCA821给任意信号VG大于50mv就自激怎么解决?
  • 使用VCA821,用的是调零电路和压控放大的组合,不给信号不自激,给任意信号VG大于50mv就自激,求解决办法。
回帖(1)
早知
2024-9-10 18:12:50
VCA821是一款可变增益放大器,自激现象可能是由于电路设计或元件参数不匹配导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源电压可能导致自激现象。
2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在VCA821的允许范围内。过大的信号可能导致自激。
3. 调整反馈电阻:尝试调整反馈电阻的值,以改变放大器的增益。这可能有助于消除自激现象。
4. 增加输入阻抗:增加输入阻抗可以减少输入信号对放大器的影响,从而降低自激的可能性。
5. 检查电路布线:确保电路布线合理,避免信号干扰和噪声。这可能有助于减少自激现象。
6. 使用滤波器:在输入和输出端添加滤波器,以减少高频噪声和干扰,从而降低自激的可能性。
7. 检查元件参数:检查电路中的所有元件,确保它们的参数符合要求。不匹配的元件可能导致自激现象。
8. 考虑使用其他型号的放大器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他型号的放大器,以满足您的需求。
总之,解决VCA821自激现象需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
