TI论坛
直播中
陈静
7年用户 1290经验值
私信 关注
[问答]
LM833想采集和放大的是那个200kHZ的信号,怎么用2级运放来实现呢?
  • 各路大神帮帮忙,我的需求情况是这样的:
    原始信号频率大概200kHZ,幅度是mv级的,想放大到3V以内的水平,实际使用过程中存在30kHZ左右的干扰信号,我想采集和放大的是那个200kHZ的信号,怎么用2级运放来实现呢?
    另外我想问一下,LM833可以使用单电源供电吗?谢谢啦!
回帖(1)
一曲作罢
2024-9-10 15:59:24
为了实现您的需求,我们可以使用两级运放来放大200kHz的信号,并滤除30kHz的干扰信号。以下是实现这一目标的步骤:
步骤1:选择合适的运放
LM833是一款双运放,可以满足您的需求。关于单电源供电,LM833可以在单电源供电下工作,但是需要确保供电电压在运放的输入和输出范围内。
步骤2:设计第一级放大器
第一级放大器的主要目的是放大原始信号。我们可以使用非反相放大器配置。首先,计算所需的增益。假设原始信号幅度为1mV,您希望将其放大到3V,那么增益为3000。然后,选择适当的电阻值来实现所需的增益。例如,可以使用R1 = 1kΩ和R2 = 2999kΩ的电阻值。
步骤3:设计第二级放大器
第二级放大器的主要目的是滤除30kHz的干扰信号。我们可以使用带通滤波器配置。首先,设计一个带通滤波器,其通带范围为190kHz至210kHz。可以使用RC滤波器或有源滤波器来实现。然后,将滤波器与第二级运放连接。在第二级运放中,可以使用非反相放大器配置,以保持信号的相位。
步骤4:连接电路
将第一级放大器的输出连接到第二级放大器的输入。确保所有电源和地线连接正确。
步骤5:调试和测试
在电路连接完成后,进行调试和测试。检查放大后的信号是否满足您的需求,包括幅度和频率。如果需要,可以调整电阻值或滤波器参数以优化性能。
通过以上步骤,您可以使用LM833运放实现200kHz信号的采集和放大,同时滤除30kHz的干扰信号。
举报
更多回帖
