TI论坛
直播中
张国厚
8年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
用AD623做应变调理电路,正弦波动和高频毛刺产生的原因和避免的方法?
  • 问题描述:小弟在用AD623做应变调理电路,电路如附件示意图中的图1所示,电路由锂电池供电。做好PCB板之后,用示波器发现AD623输出信号中有约50Hz的正选波动,其中还混杂有很多高频毛刺,如示意图中的图2所示。
    我采用的方法和效果:经过检测所有器件都工作正常,我在输出端加上了一个截止频率为100Hz的4阶低通滤波器,可以很好的滤除高频毛刺,但对50Hz的正弦波动没有效果,且本电路要求有100Hz的带宽,所以不能再把滤波器的截止频带降低了。由于我是用锂电池供电的,所以对于50Hz的正弦波动,我怀疑是示波器引入的工频噪声;但又觉得不太可能,因为同样用示波器观察电路中REF3212的输出确实是1.25的直流。对正弦波动的由来很是疑惑!!!
    请教:还请各位指教,这些正弦波动和高频毛刺产生的原因和避免的方法,谢谢!
回帖(1)
李平
2024-9-10 18:22:46
在您的AD623应变调理电路中,出现50Hz正弦波动和高频毛刺的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:由于您使用的是锂电池供电,可能会存在电源干扰。这种干扰可能来自于电池本身或电源线。建议使用电源滤波器或稳压器来减少电源干扰。
2. 示波器干扰:示波器本身可能引入工频噪声。您可以尝试更换示波器或使用其他测量设备来排除示波器干扰的可能性。
3. 电路布局问题:PCB布局可能存在问题,导致信号干扰。请检查电路板的布线、接地和屏蔽情况,确保信号线与电源线、地线之间有足够的距离,以减少干扰。
4. 元件质量问题:部分元件可能存在质量问题,导致电路性能不稳定。请检查所有元件的性能参数,确保它们符合设计要求。
为了避免这些问题,您可以尝试以下方法:
1. 优化电源设计:使用高质量的电源滤波器和稳压器,以减少电源干扰。
2. 优化电路布局:重新设计PCB布局,确保信号线与电源线、地线之间有足够的距离,以减少干扰。同时,使用合适的接地和屏蔽技术。
3. 选择合适的元件:确保所有元件的性能参数符合设计要求,避免使用劣质元件。
4. 使用软件滤波:在数字信号处理阶段,可以使用软件滤波器来进一步消除50Hz的正弦波动。
5. 检查示波器设置:确保示波器的设置正确,避免引入不必要的干扰。
通过以上方法,您应该能够减少或消除50Hz正弦波动和高频毛刺的问题。
举报
更多回帖
