TI论坛
直播中
李微波
7年用户 926经验值
私信 关注
[问答]
LM211比较器的速度比规格书慢了10倍,为什么?
  • 电路图如上,不用在意他的输入电容,测量时候,直接测量的芯片引脚了,阈值10V
    波形如下:
    由此可以看见,比较时候,下降速度很快,上升却很慢,甚至比LM393这种都慢了,
    怎么解决呢?
回帖(1)
1653339509.516700
2024-9-10 18:18:30
根据您提供的信息,LM211比较器的速度比规格书慢了10倍,可能的原因有以下几点:
1. 电源电压:请检查您的电源电压是否符合LM211的规格要求。如果电源电压过低,可能会导致比较器的工作速度降低。
2. 电路设计:请检查您的电路设计是否正确。确保所有连接都正确无误,并且没有短路或断路的情况。
3. 负载电容:虽然您提到不用在意输入电容,但负载电容可能会影响比较器的速度。请检查您的电路中是否存在较大的负载电容,这可能会导致比较器的响应速度降低。
4. 温度:LM211的工作速度可能会受到温度的影响。请检查您的工作环境温度是否在LM211的规格范围内。
5. 芯片质量问题:如果以上因素都排除了,那么可能是芯片本身存在质量问题。您可以尝试更换一个LM211芯片,看看问题是否得到解决。
针对您提到的上升速度慢的问题,您可以尝试以下方法来提高比较器的上升速度:
1. 减小负载电容:检查电路中的负载电容,尽量减小负载电容的值。
2. 增加电源电压:如果可能的话,尝试增加电源电压,以提高比较器的工作速度。
3. 使用高速比较器:如果LM211的速度仍然无法满足您的需求,您可以考虑使用其他高速比较器,如LM339或LM393。
4. 优化电路设计:检查电路设计,确保所有连接都正确无误,并且没有短路或断路的情况。
希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。
举报
更多回帖
