OFFSET N1和N2这两个引脚确实是输入性质的引脚,它们用于调整运算放大器的偏移电压。在某些情况下,这些引脚可能会表现出异常的电压值,这可能是由于以下几个原因:
1. 内部电路问题:可能是由于运算放大器内部电路的问题,导致OFFSET N1和N2引脚出现异常电压。这种情况下,您可以尝试更换运算放大器,看是否能解决问题。
2. 外部电路问题:可能是由于外部电路的问题,导致OFFSET N1和N2引脚出现异常电压。例如,电源电压不稳定、接地不良或者信号干扰等。您可以尝试检查电源、接地和信号线,看是否能解决问题。
3. 测量误差:可能是由于示波器或其他测量设备的误差,导致您观察到的-12V电压。您可以尝试使用其他测量设备,或者在不同的测试条件下进行测量,看是否能解决问题。
4. 电位计问题:您提到去掉R14电位计后,OFFSET N1和N2引脚出现了-12V电压。这可能是因为电位计的故障或者损坏,导致电路中的电压分布发生变化。您可以尝试更换电位计,看是否能解决问题。
总之,OFFSET N1和N2引脚出现-12V电压可能是由于多种原因导致的。您需要仔细检查电路,找出问题的根本原因,并采取相应的措施进行修复。
举报
