TI论坛
登录
直播中
卓侨汉
9年用户
1156经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
[问答]
LM139采用双电源+/-15V供电时,电压比较器输出的高低电平具体是多少伏?
开启该帖子的消息推送
LM139
双电源
电压比较器
对于LM139,当采用双
电源
+/-15V供电时,电压比较器输出的高低电平具体是多少伏?输出端是否必须要有上拉电阻,上拉电阻阻值如何选择?引入上拉电阻后输出高低电平如何计算?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
LM139
双电源
电压比较器
求助,关于
LM
339-N
比较
器
Datasheet Revision E的疑问求解
2024-09-04
443
LM
319高速
比较
器
问题
2015-09-02
12842
LM
319
输出
的
15V
方波信号如何转换为3.3
V
方波信号?
2024-09-03
700
为什么
LM
358/
LM
393这类芯片做
电压
比较
器
低电平
输出
不为0
V
2020-05-04
5797
LM
324用单
电源
供电
时,性能会不会有变啊?
2014-08-16
5004
在
双电源
15V
的
供电
的状态下,ADG1408的模拟通道能输入30
V
(相对GND)的模拟
电压
吗?
2024-01-05
637
请问AD8603的
电源
供电
范围到底
是多少
呢?
2023-11-15
639
输入100
V
输出
15V
1.5A或2A的Buck芯片有推荐的嘛
2021-10-17
2249
各路大神如何设计一个带有负
电压
比较
的窗口
比较
器
2014-09-16
3710
是否可以直接用FPGA
输出
3.3
V
给dac5688,它判断
高低电平
的门限
是多少
2024-12-13
459
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
