您好!根据您的描述,我理解您在使用INA118时遇到了一些问题。以下是我对您问题的分析和建议:
1. 首先,确保您的电源和地线连接正确。INA118的电源电压(Vcc)和地线(GND)应该正确连接,以确保稳定的电源供应。
2. 检查R3和R4的连接。您提到在连接R3和R4时,模拟开关输入电压V+与V-的电压会降低。这可能是因为R3和R4的电阻值过大,导致电压分压过大。您可以尝试使用较小的电阻值,例如100Ω或1kΩ,以减小分压。
3. 确保INA118的输入引脚(V+和V-)没有短路或接触不良。如果输入引脚之间存在短路,可能会导致电压降低。您可以使用万用表检查输入引脚之间的电阻,确保没有短路。
4. 检查INA118的配置。确保您正确设置了INA118的配置寄存器,以满足您的应用需求。例如,您可以设置增益、滤波器等参数,以获得最佳的性能。
5. 如果您在没有电压输出时,仍然有一个不为0点的电压输出,这可能是由于INA118的内部偏置电压引起的。您可以尝试调整INA118的偏置电压设置,以减小这个不为0点的电压输出。
6. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他型号的模拟开关或放大器,以满足您的需求。
希望这些建议对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
