TI论坛
直播中
李浯
7年用户 1053经验值
私信 关注
[问答]
DAC8551连接XTR111后烧坏了的原因?怎么解决?
  • 我使用推荐电路,在DAC8551后连接OPA703, 再连接XTR111,电路图如下所示:
    其中,R15,R4不接,R7,R16短接。在将R16短接前,测量AD输出,正常。短接后,AD就没有输出了。再将R16断开,AD也没有输出。我的AD没用带有驱动能力的方式。请问,是不是AD的方式的问题,应该怎么解决?
回帖(1)
陈丽
2024-9-9 17:20:26
根据您提供的信息,我将分步骤分析可能的原因并提供解决方案。
1. 检查电源电压:首先,请确保DAC8551和XTR111的电源电压在规定的范围内。如果电源电压过高或过低,可能会导致器件损坏。
2. 检查连接:请仔细检查电路连接,确保所有连接都正确无误。特别是R15,R4,R7和R16的连接。如果连接错误,可能会导致器件损坏。
3. 检查短接:您提到在将R16短接前,AD输出正常。短接后,AD就没有输出了。这可能意味着短接导致了一些问题。请检查短接是否正确,以及是否有必要进行短接。
4. 检查OPA703:您提到在DAC8551后连接OPA703,再连接XTR111。请检查OPA703是否正常工作,以及其连接是否正确。如果OPA703出现问题,可能会导致AD输出异常。
5. 检查AD驱动能力:您提到您的AD没有带有驱动能力的方式。这可能是导致问题的原因之一。您可以尝试使用具有驱动能力的AD,或者在DAC8551和XTR111之间添加一个驱动器,以提高驱动能力。
6. 检查XTR111:最后,请检查XTR111是否正常工作。如果XTR111损坏,可能会导致AD输出异常。
解决方案:
1. 确保电源电压在规定的范围内。
2. 仔细检查电路连接,确保所有连接都正确无误。
3. 检查短接是否正确,以及是否有必要进行短接。
4. 检查OPA703是否正常工作,以及其连接是否正确。
5. 尝试使用具有驱动能力的AD,或者在DAC8551和XTR111之间添加一个驱动器。
6. 检查XTR111是否正常工作。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
