TI论坛
直播中
王辉
7年用户 1281经验值
私信 关注
[问答]
DAC847一上电就会偏置的原因?
  • 按照官方手册连的电路,但是复端电压么有达到-5v,为-4.3v但是输出的信号总是有负偏置,后来改成了电压跟随器,但是还是有负偏置,前面加了102的电容也有,而且是芯片上电就会有偏置。看输入波形。发现一上电就会偏置,请问该怎么改电路。
回帖(1)
王凯
2024-9-9 17:18:45
DAC847是一款8位电压输出数字模拟转换器(DAC),它将数字信号转换为模拟电压信号。根据您的描述,您遇到了在上电时出现负偏置的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 电源电压不稳定:请确保您的电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源电压可能导致DAC输出不稳定。
2. 电源去耦:请检查您的电源去耦电路是否正确。通常,建议在DAC的电源引脚上添加去耦电容(如100nF或10uF)以减少电源噪声。
3. 参考电压:请确保您的参考电压(Vref)稳定且在规定的范围内。参考电压的不稳定可能导致输出电压偏置。
4. 输入信号:请检查您的输入信号是否正确。确保输入信号在规定的范围内,并且没有噪声。
5. 电路布线:请检查您的电路布线是否合理。不合理的布线可能导致信号干扰,从而影响DAC的输出。
6. 芯片质量问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在质量问题。您可以尝试更换一个DAC芯片,看看问题是否得到解决。
针对您提到的电压跟随器和电容问题,您可以尝试以下方法:
1. 电压跟随器:确保电压跟随器的输入和输出引脚连接正确,并且跟随器的电源电压稳定。
2. 电容:在DAC的输出端添加一个较大的电容(如10uF或更大),以减少输出电压的波动。
3. 检查电路图:请仔细检查您的电路图,确保所有连接都正确无误。有时候,一个小错误可能导致整个电路出现问题。
希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您解决问题。
举报
更多回帖
