电路设计论坛
直播中
贾小龙
7年用户 1637经验值
私信 关注
[问答]
AD7606BSTZ VDRIVE引脚手册上写明是电源输入引脚,为什么会有一个4.24v的电压输出?
我采用的是AD7606BSTZ,通过一个LDO稳出一个3.2v给VDRIVE引脚供电,初始上电后测量LDO电压正常,但运行一段时间后,测量VDRIVE引脚电压可达4.24V,将LDO去掉后,将LDO去掉后,测得VDRIVE引脚仍有4.24V,表明这个4.24v是AD7606输出的。
单独测试LDO是正常的。此时采样仍然正常。
疑问
1、VDRIVE引脚手册上写明是电源输入引脚,为什么会有一个4.24v的电压输出?
2、是什么原因造成的这种现象?
3、如何解决这种现象?
回帖(2)
lique
2024-9-9 17:18:50
1. VDRIVE引脚手册上写明是电源输入引脚,为什么会有一个4.24v的电压输出?
答:AD7606BSTZ的VDRIVE引脚确实是电源输入引脚,用于驱动外部模拟开关。在正常工作条件下,VDRIVE引脚应该接收来自LDO的3.2V电压。然而,在某些情况下,VDRIVE引脚可能会出现意外的电压输出。这可能是由于内部电路的某些特性或者外部干扰导致的。
2. 是什么原因造成的这种现象?
答:这种现象可能是由以下几个原因造成的:
a. 内部电路特性:AD7606BSTZ内部可能存在一些寄生电容或寄生电感,导致VDRIVE引脚在某些条件下产生意外的电压输出。
b. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或电源噪声可能导致VDRIVE引脚电压波动,从而产生意外的电压输出。
c. 电源不稳定:LDO的输出电压可能在某些条件下不稳定,导致VDRIVE引脚电压波动。
3. 如何解决这种现象?
答:可以尝试以下方法来解决这种现象:
a. 检查电源:确保LDO的输出电压稳定,并且没有受到外部干扰。可以尝试使用更高级别的LDO或者添加滤波器来减少电源噪声。
b. 检查PCB布局:优化PCB布局,减少寄生电容和寄生电感的影响。确保VDRIVE引脚与地线之间有足够的距离,以减少电磁干扰。
c. 检查外部干扰:检查电路周围的其他设备,确保它们不会对AD7606BSTZ产生干扰。可以尝试使用屏蔽电缆或者增加屏蔽层来减少干扰。
d. 软件滤波:在软件中添加滤波算法,以减少意外的电压输出对采样结果的影响。
总之,要解决这种现象,需要从多个方面进行排查和优化。希望以上建议对您有所帮助。
1 举报
chenwei6991627
2024-9-10 08:20:40
管脚之间有耦合
举报
更多回帖
