首先,我们需要了解XTR111电流环的工作原理和电路图。XTR111是一款电流环驱动器,用于驱动电流环负载。根据您提供的信息,我们可以尝试分析可能的问题。
1. 检查电源电压:请确保电源电压在XTR111的规格范围内。如果电源电压过高或过低,可能导致输出电压异常。
2. 检查4脚和5脚的连接:根据您的描述,4脚和5脚的输出电压为2.8V,而datasheet中提到的应该是3.3V。这可能是由于连接问题或者元件损坏导致的。请检查4脚和5脚之间的连接是否正确,以及是否有元件损坏。
3. 检查EF管脚电压:您提到EF管脚电压为高,这可能意味着XTR111已经检测到输出电流过大。请检查EF管脚的连接是否正确,以及是否有元件损坏。
4. 检查输出端电阻:您提到输出端串接了200欧姆的电阻,但输出电流达到了63mA,导致电阻冒烟。这可能是因为XTR111的输出电流超过了电阻的额定电流。请检查电阻的额定电流是否足够,以及是否有其他原因导致输出电流过大。
5. 检查电路设计:请仔细检查您的电路设计是否与datasheet中的建议一致。如果电路设计存在问题,可能导致输出电压和电流异常。
综上所述,建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压和连接。
2. 检查4脚和5脚的连接和元件。
3. 检查EF管脚的连接和元件。
4. 检查输出端电阻的额定电流和连接。
5. 仔细检查电路设计。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
综上所述,建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压和连接。
2. 检查4脚和5脚的连接和元件。
3. 检查EF管脚的连接和元件。
4. 检查输出端电阻的额定电流和连接。
5. 仔细检查电路设计。
举报
