芯片求购|供应发布区
直播中
pc16211
3年用户 186经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 接口/总线/驱动
私信 关注
[供应]
18V_3ppm-8ppm低噪声低漂移高精度基准电压源高输出电流±10mA
概述:
PC40XX 是一款噪声低、漂移低、精度高的电压基准产品系列。这些基准同时支持灌电流和拉电流,并且具有出色的线性和负载调节性能。
采 用 专 有 的 设 计 技 术 实 现 了 出 色 的 温 漂(3ppm/℃) 和高精度 (0.05%)。这些特性与极低噪声相结合,使 PC40XX 系列成为高精度数据采集系统的理想选择。
每种基准电压都有高等级和标准等级之分,提供SOP8L 和MSOP8L 两种 8引脚封装,指定温度范围为–40℃至125℃。
特性
• 低温漂:
– 高等级: 3 ppm/℃(最大值)
– 标准等级: 8 ppm/℃(最大值)
• 高准确度:
– 高等级: 0.05%(最大值)
– 标准等级: 0.1%(最大值)
• 低噪声: 1.5μVpp/V
• 出色的长期稳定性:
– 50ppm/1000 小时(典型值)前 1000 小时
(SOP8)
– 25ppm/1000 小时(典型值)后 1000 小时
(SOP8)
• 高输出电流:±10mA
• 温度范围: –40℃至 125℃
应用
• 精密数据采集系统
半导体测试设备
• 工业过程控制
• 医疗仪器
• 压力和温度变送器
• 实验室和现场仪表
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
