TI论坛
直播中
莫循虎
7年用户 943经验值
私信 关注
[问答]
OPA551电源10uF去耦电容短路的原因?怎么解决?
  • 您好!我在用OPA551时,对供电电源引脚都接了10uF的钽电容,试过B和D封装,耐压值分别为35V和50V。我的供电电压为28V左右,但是无论用哪种坦电容,通电就会有坦电容击穿短路。请问是不是我选的电容有问题?应该选耐压值30V以上的电解电容还是什么?另外我的OPA551只是接了个简单的加法电路,SOIC-8封装,但是发热比较高,请问老师这对OPA551是否正常?
回帖(1)
李鸿
2024-9-6 16:11:13
您好!根据您的描述,OPA551电源10uF去耦电容短路的原因可能有以下几点:
1. 电容质量问题:可能是您购买的钽电容质量不佳,导致击穿短路。建议您更换其他品牌或型号的电容进行测试。
2. 电源电压过高:虽然您的供电电压为28V,但可能存在瞬间电压波动,导致电容击穿。建议您检查电源稳定性,并确保电源电压在电容耐压范围内。
3. 电路设计问题:可能存在电路设计不当,导致电容承受过大的电流或电压。建议您检查电路设计,确保电路在正常工作范围内。
解决方法:
1. 更换电容:尝试更换其他品牌或型号的电容,以排除电容质量问题。
2. 检查电源稳定性:确保电源电压在电容耐压范围内,并检查电源稳定性。
3. 优化电路设计:检查电路设计,确保电路在正常工作范围内。
关于OPA551发热问题,这可能与以下几个因素有关:
1. 电源电压:确保电源电压在OPA551的工作范围内。
2. 负载电流:检查负载电流是否过大,导致OPA551发热。
3. 散热:确保OPA551有足够的散热空间,以降低发热。
4. 电路设计:检查电路设计,确保电路在正常工作范围内。
建议您根据以上因素进行排查和优化,以解决OPA551发热问题。
举报
更多回帖
