TI论坛
直播中
王鹏
7年用户 1357经验值
私信 关注
[问答]
测量20uV到60mV的直流信号,误差范围在5uV下,使用电池供电,使用什么放大器好呀?
  • 需要测量:20uV 到 60mV的直流信号,误差范围在5uV之间,使用电池供电,并且需要长期运行,可每秒运行一次,目前想使用的运放是:OPA334 或 INA331,后端用MSP430F149的AD12是否可行,或者用MSP430F1023的SD16呢?
    使用INA331的电路如下,能否帮忙看看这样是否可行:
    使用OPA334的电路图如下:
    在实际使用中使用2013的SD16好像无法测量小于1MV的信号。
回帖(1)
王玲
2024-9-6 16:11:20
根据您的需求,我们需要选择一个合适的放大器来测量20uV到60mV的直流信号,误差范围在5uV以内,使用电池供电,并且需要长期运行。您提到的OPA334和INA331都是不错的选择,但我们需要对它们进行比较以确定哪个更适合您的需求。
1. OPA334:OPA334是一款低噪声、低功耗、高精度的运算放大器,适用于电池供电的应用。它的输入偏置电流低,噪声性能好,适合测量微小信号。但是,它的增益带宽积较低,可能不适合高速信号处理。
2. INA331:INA331是一款高精度、低功耗的仪表放大器,适用于电池供电的应用。它的输入偏置电流低,噪声性能好,适合测量微小信号。此外,它的增益带宽积较高,适合高速信号处理。
综合考虑,INA331可能更适合您的需求,因为它具有更高的增益带宽积,可以满足高速信号处理的需求。
关于后端的AD转换器,MSP430F149的AD12和MSP430F1023的SD16都是不错的选择。MSP430F149的AD12具有12位分辨率,可以提供较高的测量精度。MSP430F1023的SD16具有16位分辨率,可以提供更高的测量精度。根据您的需求,您可以选择其中之一。
关于您提到的使用INA331的电路,我无法看到您提供的电路图。但是,您可以根据以下步骤来检查电路是否可行:
1. 确保INA331的电源电压和电流符合您的需求。
2. 检查INA331的输入信号范围是否满足您的要求(20uV到60mV)。
3. 确保INA331的增益设置可以满足您的测量精度要求(误差范围在5uV以内)。
4. 检查MSP430F149或MSP430F1023的AD转换器是否能够处理INA331输出的信号。
如果您的电路满足以上条件,那么它应该是可行的。在实际使用中,您可能需要进行一些调试和优化以确保测量精度和稳定性。
举报
更多回帖
