TI论坛
直播中
tulin
12年用户 1228经验值
私信 关注
[问答]
差分放大电路为什么输出有直流分量?
  • 如下图,当输入电压为零时,输出小于1mV;当输入加220V RMS AC时,输出除了有交流电压外,还有-31mV直流分量,请问直流分量怎么来的,怎样消除掉呢
    图上应该标注-31mV DC
回帖(1)
hsdou月半
2024-9-6 16:12:25
差分放大电路输出直流分量的原因可能有以下几点:
1. 偏置电压:差分放大电路的输入端可能存在偏置电压,这会导致输出电压在输入为零时产生一个直流分量。
2. 不对称性:差分放大电路的两个输入端可能存在不对称性,例如晶体管参数不一致、电阻值不匹配等。这种不对称性会导致输出电压在输入为零时产生一个直流分量。
3. 温度漂移:差分放大电路中的元件参数可能会随温度变化而变化,从而导致输出电压在输入为零时产生一个直流分量。
要消除直流分量,可以尝试以下方法:
1. 选择合适的元件:确保差分放大电路中的元件参数一致,例如晶体管、电阻等。
2. 温度补偿:采用温度补偿技术,例如使用温度补偿电阻、温度补偿晶体管等,以减小温度漂移对输出电压的影响。
3. 偏置电压调整:调整差分放大电路的偏置电压,使其在输入为零时输出电压为零。
4. 滤波器:在差分放大电路的输出端添加一个低通滤波器,以滤除直流分量。
5. 负反馈:在差分放大电路中引入负反馈,以减小直流分量的影响。
请注意,您提到的图上应该标注-31mV DC,这表示输出电压在输入为零时有一个-31mV的直流分量。在实际应用中,需要根据具体电路和要求来选择合适的消除直流分量的方法。
举报
更多回帖
