根据您的描述,您正在使用 TPS70151 芯片为 MCU 提供电源,并发现 RESET 输出存在奇怪的波形。在这种情况下,我们可以分析可能的原因并提供解决方案。
1. 电源干扰:电源线上的噪声可能导致 RESET 信号不稳定。请检查您的电源线是否有足够的滤波和去耦电容。通常,建议在电源线上使用 10uF 和 100nF 的去耦电容。
2. 布线问题:不良的布线可能导致信号干扰。请确保 RESET 信号线尽可能短且远离高电流或高速信号线。此外,使用地线将 RESET 信号线与 MCU 的地线相连,以减少干扰。
3. 负载变化:MCU 的负载变化可能导致 RESET 信号不稳定。请检查您的电路中是否有大电流变化的组件,如电机或 LED。这些组件可能导致电源电压波动,从而影响 RESET 信号。
4. 芯片损坏:虽然不太可能,但 TPS70151 芯片可能存在损坏。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。
5. 软件问题:请检查您的 MCU 软件,确保没有错误的复位逻辑。有时候,软件中的 bug 可能导致复位信号异常。
为了进一步诊断问题,您可以采取以下步骤:
1. 使用示波器测量 VIN、V1 和 V2 的电压波形,以确保它们稳定且无异常波动。
2. 在 RESET 信号线上添加一个低通滤波器,以减少高频噪声。
3. 检查 MCU 的电源引脚,确保它们与 TPS70151 的输出引脚正确连接。
通过以上分析和建议,希望能帮助您找到 RESET 信号跳动的原因并解决问题。
举报
