根据您的描述,INA282输出电压一直在小幅度下降,可能有以下几个原因:
1. 电源电压波动:如果电源电压不稳定,可能会导致INA282输出电压波动。请检查您的电源电压是否稳定。
2. 采样电阻值不准确:您提到的采样电阻为0.01欧姆,但实际值可能有偏差。请使用万用表测量采样电阻的实际值,确保其准确。
3. INA282内部失调电压:INA282内部可能存在一定的失调电压,导致输出电压略有偏差。您可以尝试校准INA282的失调电压,以减小误差。
4. 电路板布线问题:电路板上的布线可能存在问题,导致信号干扰或电阻值变化。请检查电路板布线是否合理,避免信号干扰。
5. 环境温度变化:环境温度的变化可能会影响INA282的性能,导致输出电压波动。请确保您的工作环境温度稳定。
6. 负载变化:如果负载电流发生变化,可能会导致INA282输出电压波动。请检查您的负载电流是否稳定。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源电压是否稳定。
2. 使用万用表测量采样电阻的实际值,确保其准确。
3. 校准INA282的失调电压。
4. 检查电路板布线是否合理,避免信号干扰。
5. 确保工作环境温度稳定。
6. 检查负载电流是否稳定。
通过以上步骤,您应该能够找到导致INA282输出电压波动的原因,并采取相应的措施解决问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源电压是否稳定。
3. 校准INA282的失调电压。
5. 确保工作环境温度稳定。
6. 检查负载电流是否稳定。
举报
