TI论坛
直播中
fansz
8年用户 1243经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
THS3091波形总是出不来,为什么?
  • 这几天调试THS3091片子!可是波形总是出不来!都烧了几个啦!!原理图如下!请各位朋友帮我看下哪里的问题啊!THS3091的小板子应该不会画错的!
    送信号进去。输出只是电平抬高。出不来正弦波!!
回帖(1)
jfsky
2024-9-5 18:11:30
首先,我需要了解一下您提供的原理图和相关参数。但是,我可以给您一些建议来解决THS3091波形输出问题。
1. 检查电源电压:确保THS3091的电源电压在规定的范围内,通常为±5V至±18V。如果电源电压不稳定或超出范围,可能会导致波形输出异常。
2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在THS3091的允许范围内。输入信号的幅度应小于1V,频率范围为0.01Hz至2.2MHz。
3. 检查反馈电阻:THS3091的反馈电阻值对输出波形有很大影响。请确保您使用的反馈电阻值在推荐的范围内,通常为1kΩ至100kΩ。
4. 检查负载电阻:负载电阻会影响输出波形的稳定性。请确保负载电阻值在推荐的范围内,通常为1kΩ至10kΩ。
5. 检查滤波器:如果输入信号中存在高频噪声,可能会导致输出波形不稳定。您可以尝试在输入端添加低通滤波器来减少高频噪声。
6. 检查电路板布局:请确保电路板布局合理,避免信号干扰和地线环路。同时,确保所有连接都正确无误。
7. 检查元件质量:确保您使用的元件质量良好,没有损坏或性能下降的问题。
8. 检查温度:THS3091在高温环境下可能会出现性能下降。请确保您的工作环境温度在规定的范围内,通常为-40℃至+85℃。
如果以上建议都无法解决问题,建议您检查原理图和电路设计,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
