TI论坛
直播中
王岩
8年用户 897经验值
私信 关注
[问答]
用INA128放大250倍压力传感器0.0122mv电压,为什么输出电压值在3.0500~3.0699之间不停跳动?
  • 正在做压力传感器,用INA128放大250倍压力传感器0.0122mv电压,为什么输出电压值在3.0500~3.0699之间不停跳动。我是用5位半高精度万用表测的。
回帖(1)
蒲泛粟
2024-9-5 16:53:47
在这种情况下,输出电压值在3.0500~3.0699之间不停跳动可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源噪声:电源噪声可能会导致放大器的输出电压波动。确保使用稳定的电源,并在INA128的供电引脚上添加去耦电容(如10uF和100nF)以减少噪声。
2. 电路板布局:不良的电路板布局可能导致信号干扰和噪声。确保电路板布局合理,尽量减小信号线的长度,并使用地线和电源线进行屏蔽。
3. 传感器本身:传感器本身可能存在一定的噪声。尝试使用其他传感器进行测试,以确定问题是否出在传感器上。
4. 放大器设置:检查INA128的设置,确保其增益和滤波器设置正确。如果需要,可以尝试调整增益或滤波器设置以减少输出电压的波动。
5. 测量设备:5位半高精度万用表可能无法提供足够的精度来准确测量微小的电压变化。尝试使用更高精度的测量设备,如示波器或数字万用表,以获得更准确的测量结果。
6. 环境因素:环境因素(如温度、湿度等)可能会影响传感器的性能。确保在稳定的环境下进行测量,并考虑使用温度补偿或湿度补偿来减少环境因素的影响。
通过检查和调整这些可能的原因,您应该能够找到导致输出电压波动的问题,并采取相应的措施来解决它。
举报
更多回帖
