TI论坛
直播中
淡淡的爱
11年用户 899经验值
私信 关注
[问答]
OPA2356和OPA2695做1MHz~100MHz信号的峰值检波电路,输入信号的幅值上升到300mV左右会失真的原因?
  • 目前试过OPA2356和OPA2695做1MHz~100MHz信号的峰值检波电路,可是当输入信号的幅值上升到300mV左右之后就出现较大的失真,换了好多的R和C,结果还是不尽人意。哪位大神可以推荐一种实用的电路呢?
回帖(1)
郑成枝
2024-9-5 16:49:42
在这种情况下,失真可能是由于以下几个原因导致的:
1. 放大器的带宽限制:OPA2356和OPA2695的带宽可能不足以处理1MHz至100MHz的信号。这可能导致信号在高频部分出现失真。
2. 电源电压:放大器的电源电压可能不足以提供足够的动态范围,导致信号在较高幅值时出现失真。
3. 电路设计:电路设计可能存在问题,导致信号在较高幅值时出现失真。例如,反馈电阻和电容的选择可能不合适。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 选择具有更宽带宽的放大器:选择一个具有更高带宽的放大器,例如AD8336,它具有高达1GHz的带宽,可以更好地处理高频信号。
2. 增加电源电压:尝试增加放大器的电源电压,以提供更大的动态范围。
3. 优化电路设计:重新评估电路设计,确保反馈电阻和电容的选择合适。可以尝试使用仿真软件(如LTspice)进行仿真,以找到最佳的电阻和电容值。
4. 使用峰值检波器专用芯片:考虑使用专门的峰值检波器芯片,如AD8336,这些芯片通常具有更好的性能和更宽的带宽。
5. 考虑使用有源滤波器:在放大器输入端添加一个有源滤波器,以减少高频噪声和失真。
总之,要解决这个问题,需要对电路设计进行优化,并选择合适的放大器和元件。可以尝试上述方法,以找到最佳的解决方案。
举报
更多回帖
