TI论坛
直播中
陆军航空兵
9年用户 895经验值
私信 关注
[问答]
使用xtr115时0-3.3V的pwm如何处理?
  • 请问各位前辈,现在需要实现两线制4-20mA传输,前面输入为电压3.3V,占空比16%~80%的pwm,经过低通滤波然后接了个运放,这样电压范围大约是0.53V~2.7V。但是Vin手册是要求0.8~4V。现在考虑吧pwm电压升为0~5V解决问题,但是光耦或者74系列功耗有点高。请问前辈们在xtr115这里有什么处理方法没?谢谢各位前辈 ,附件是低通滤波电路跟运放
回帖(1)
Arvinhw
2024-9-5 16:50:17
在这种情况下,您可以考虑使用一个电压跟随器(buffer)来提高电压范围。电压跟随器可以将输入电压放大到所需的范围,同时保持较低的功耗。以下是一些建议的步骤:
1. 选择合适的电压跟随器:选择一个具有足够增益和带宽的电压跟随器,以满足您的应用需求。例如,您可以考虑使用LM324、LM358或OPA2134等运算放大器。
2. 设计电压跟随器电路:将电压跟随器连接到您的低通滤波器输出。将滤波器输出连接到电压跟随器的非反相输入端(+),然后将电压跟随器的反相输入端(-)接地。这样,电压跟随器将放大滤波器输出的电压。
3. 调整增益:为了将0.53V~2.7V的电压范围放大到0.8V~4V,您需要设置电压跟随器的增益。例如,如果您使用LM324,可以通过在反相输入端(-)和输出端之间添加一个电阻分压器来实现增益调整。计算所需的增益值,然后选择合适的电阻值。
4. 考虑功耗:虽然电压跟随器的功耗相对较低,但在设计电路时仍需考虑功耗。确保您的电源能够提供足够的电流以驱动电压跟随器和其他组件。
5. 测试和调试:在完成电路设计后,进行测试以确保电压范围和性能满足要求。如果需要,可以调整电路参数以优化性能。
通过使用电压跟随器,您可以将输入电压范围从0.53V~2.7V放大到0.8V~4V,从而满足xtr115的输入要求。同时,电压跟随器的功耗相对较低,有助于降低整体系统功耗。
举报
更多回帖
