TI论坛
直播中
李微波
7年用户 938经验值
私信 关注
[问答]
INA333输出电压不按照设定比例放大是哪里出了问题?
  • 1、采用PT1000热敏电阻作为温度采用
    PT1000的温度采样信号输入到INA333的正相输入端,芯片采用单端5V供电,INA333的反相输入端采用电阻分压方式将该管脚电压控制在0.186V,INA333的参考电压管脚接2.5V基准电压,运放设置放大增益为30倍,但是发现芯片输出电压不按照设定比例放大?
    原理图如下。
    2、我用tiNA软件仿真了一下,仿真图如下,芯片采用单端5V供电,增益电阻Rg设置为10K,INA333的参考电压管脚接2.5V基准电压,理论计算的话 Vout=(0.248-0.186)* 11 + 2.5=3.182V,但是仿真结果却是2.95V?
回帖(1)
陈伟
2024-9-4 17:06:46
根据您的描述,INA333输出电压不按照设定比例放大的问题可能出在以下几个方面:
1. 热敏电阻PT1000的精度和线性度:PT1000热敏电阻的精度和线性度可能会影响测量结果。请检查PT1000的规格和性能参数,确保其满足您的应用需求。
2. 电阻分压电路的精度:您提到INA333的反相输入端采用电阻分压方式将该管脚电压控制在0.186V。请检查分压电阻的精度和线性度,确保它们能够提供稳定的0.186V电压。
3. 增益电阻Rg的值:您提到增益电阻Rg设置为10K。请检查Rg的值是否正确,以及是否存在误差。如果Rg的值不准确,可能会导致输出电压不按照设定比例放大。
4. 参考电压管脚的稳定性:您提到INA333的参考电压管脚接2.5V基准电压。请检查2.5V基准电压的稳定性和精度,确保其能够提供稳定的参考电压。
5. 仿真软件的设置和模型:您提到使用TINA软件进行仿真。请检查仿真软件中的设置和INA333模型是否正确。有时候,仿真软件中的模型可能与实际芯片存在差异,导致仿真结果与实际结果不符。
6. 电源电压和噪声:请检查INA333的电源电压是否稳定,以及是否存在噪声干扰。不稳定的电源电压和噪声可能会影响输出电压的精度。
综上所述,您需要逐一检查这些可能影响输出电压的因素,找出问题所在并进行相应的调整。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
