根据您提供的信息,XTR115在占空比大于30%时表现正常,而在小于30%时表现不正常。您已经测试了RC滤波器和2脚电阻输入电压,发现它们在整个过程中都是线性的。这里有一些建议和可能的原因:
1. 检查PWM信号的频率:XTR115的最小工作频率为10kHz。如果PWM信号的频率低于这个值,可能会导致占空比小于30%时的不正常表现。请确保PWM信号的频率在10kHz以上。
2. 检查RC滤波器的参数:虽然您已经测试了RC滤波器,但请再次检查其参数是否合适。对于XTR115,建议使用1kΩ的电阻和0.1μF的电容。这将有助于确保PWM信号在进入XTR115之前已经得到充分的滤波。
3. 检查XTR115的电源电压:XTR115的输入电压范围为2.5V至5.5V。请确保电源电压在这个范围内,以确保芯片正常工作。
4. 检查XTR115的引脚连接:请仔细检查XTR115的引脚连接是否正确,包括地线、电源线和信号线。错误的引脚连接可能导致不正常的表现。
5. 考虑温度影响:XTR115的工作温度范围为-40℃至+85℃。如果工作环境温度超出这个范围,可能会影响芯片的性能。
6. 检查XTR115的版本和批次:不同版本的XTR115可能在性能上有所不同。请检查您使用的XTR115版本和批次,以确保它们与您的应用需求相匹配。
7. 考虑更换XTR115:虽然您提到芯片不太可能坏,但有时候硬件故障是难以预测的。如果以上建议都无法解决问题,您可以尝试更换一个XTR115,看看问题是否得到解决。
总之,您需要从多个方面检查和调试,以找到导致XTR115在占空比小于30%时表现不正常的原因。希望这些建议对您有所帮助。
举报
