DFM|可制造性设计论坛
直播中
邹梦雨
4年用户 406经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线 CRF/无线
私信 关注
这样设计SD/TF卡的PCB更高效、更可靠!
SD卡是一种基于半导体快闪存储器的新一代高速存储设备,它是目前应用最广泛的数字存储卡之一。SD卡可以提供高存储容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性,它被广泛地应用于便携式装置上,例如数码相机、平板电脑和多媒体播放器等。
TF卡是一种小型的SD卡,它可以通过SD卡转换使用,这样就可以在各种设备上使用TF卡了。由于其小巧轻便,TF卡特别适用于那些需要大量存储空间的便携式设备,例如个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。
一、SD/TF卡的接口介绍
TF和SD卡都是 串行接口的存储卡 ,它们都具备高速集成闪存,具有串行和随机存取数据的能力,并且数据传输可靠。
在接口方面,TF和SD卡都采用了SD协议,但是它们的接口有所不同。 TF卡只有一根地线,而SD卡则有两根地线 。这使得SD卡在接口上比TF卡更为复杂,但是也提供了更高的数据传输速度和更强的兼容性。
此外,SD卡和TF卡在物理尺寸上也有所不同。 SD卡是一种标准尺寸的存储卡,而TF卡则是一种小型存储卡 ,需要通过SD卡转换器才能在使用TF卡的设备上使用。这使得TF卡在便携式设备中非常受欢迎,因为它可以节省设备内部的宝贵空间。
总的来说,TF和SD卡都是 高速、可靠的串行存储卡 ,它们都具备串行和随机存取数据的能力,但是它们的接口和物理尺寸有所不同。根据不同的应用场景和设备需求,可以选择合适的存储卡来满足要求。
二、SD/TF卡的引脚定义
以下两个表格,分别是SD卡和TF卡引脚定义的表格,每个引脚的功能都在上表中有详细说明。
注意,具体的引脚定义可能会因SD/TF卡型号、接口类型等因素而有所不同。在实际应用中,请参考相应的SD/TF卡数据手册或规格书以获取准确的引脚定义信息。
三、SD/TF卡的PCB设计
1、接口驱动单元要将外部时钟的DAT和CMD信号同步到内部所用时钟。
2、PCB布局布线要求
01、 VCC_SD的电容需要靠近卡座引脚放置进行滤波,遵循先大后小的原则。
02、 TF卡尽量放置在板边,方便插拔,ESD器件要靠近TF卡来放置,走线需要先经过ESD器件再进入SD卡, 避免打孔穿线
03、 SD卡走线为单端线,控制阻抗50欧姆。
04、 所有的信号线尽量 走在同一层 ,这样有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开,空间准许的情况下,单根包地,空间紧张的情况下整组进行包地处理,走线需要有完整的参考平面。
05、 SD卡的时钟信号,与其他信号线的间距保证 20mil左右 ,有空间的情况下,包地处理。
06、 组内数据线不要相差太大,需要控制 400mil以内 ,走线总长度不要太长尽量控制在 12.5 inch之内 ,以提高稳定性和兼容性。
07、 SD卡所有的信号线要做等长处理,以时钟线为目标线,误差控制在300mil以内即可。
四、SD/TF卡的PCB可制造性设计
SD/TF卡的PCB设计时考虑可制造性设计,可以减少产品故障和性能问题的发生,从而提高产品质量。
01、焊盘设计
要考虑焊接工艺和组装工艺的要求,避免出现焊盘不完整或焊接困难的问题。
02、导线设计
要考虑导线宽度和间距的控制,避免出现导线断裂或短路的问题。
03、元件布置
要考虑组装工艺的要求,避免出现元件遮挡或难以焊接的问题。
04、阻抗线设计
要考虑最小线宽要求,避免蚀刻过量导致阻抗超公差失真的问题。
这里推荐一款可制造性检查的工艺软件: 华秋DFM ,对于SD/TF卡的PCB可制造性分析,可以 检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适,模拟计算阻抗线设计是否合理 。可以提前预防SD/TF卡的PCB是否存在可制造性的问题。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 600万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 29大项,100+细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 14大项,800+细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
● 华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
华秋DFM软件用户专享福利
凡未在华秋PCB平台下过单的用户
可同时参与两个活动并享双重福利
首单立减 ”+“ 首单返券
最高立减 120元 ,返2000元优惠券
华秋DFM专享丨首单最高立减120元,再返2000元优惠券
更多回帖
