TI论坛
直播中
tr12345
9年用户 1033经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
  • 用LDO给运放或者ADC供电,运放和ADC都有PSRR,而且在低频端PSRR都高达80dB,LDO的内部噪声刚好也是低频的,按理说,运放和ADC的PSRR可以把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净,但我实测不是这样的。
    我的测试方法是这样的,(1)、用LDO输出给数据采集系统中的运放和ADC供电,采集数据。(2)、加了前馈电容的LDO给数据采集系统中的运放和ADC供电,采集数据,说明:前馈电容专门用来降低LDO的内部噪声,和反馈电阻R1并联。
    第二种方法测到的数据波动明显小,说明前馈电容降低LDO内部噪声比较明显,但是问题来了,为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
回帖(1)
小芳
2024-9-4 16:37:58
首先,我们需要了解PSRR(Power Supply Rejection Ratio,电源抑制比)的概念。PSRR是衡量运放和ADC等模拟电路对电源噪声抑制能力的一个重要参数。PSRR越高,说明电路对电源噪声的抑制能力越强。然而,PSRR并不能完全消除电源噪声,原因如下:
1. PSRR的频率特性:PSRR通常在低频范围内表现较好,但在高频范围内可能会降低。这是因为运放和ADC的内部电路在高频时可能无法完全抑制电源噪声。因此,即使在低频端PSRR高达80dB,但在实际应用中,高频噪声仍然可能对电路产生影响。
2. 电路的非理想性:实际电路中,运放和ADC的内部电路并非完全理想,可能存在一些非线性因素,导致PSRR在实际应用中无法完全抑制电源噪声。
3. 电源噪声的耦合方式:电源噪声可能通过多种方式耦合到运放和ADC的输入端,如传导耦合、辐射耦合等。这些耦合方式可能不受PSRR的限制,导致电源噪声仍然对电路产生影响。
4. 前馈电容的作用:前馈电容可以降低LDO的内部噪声,这是因为电容可以对低频噪声进行滤波。然而,前馈电容并不能完全消除电源噪声,它的作用主要是降低低频噪声,对于高频噪声的抑制效果可能有限。
综上所述,虽然运放和ADC的PSRR在低频端表现较好,但由于频率特性、电路非理想性、电源噪声耦合方式等多种因素的影响,PSRR并不能完全消除电源噪声。因此,在实际应用中,我们还需要通过其他方法(如前馈电容)来降低电源噪声对电路的影响。
举报
更多回帖
