TI论坛
直播中
陈燕
7年用户 1108经验值
私信 关注
[问答]
OPA842正向放大电路,当输入频率大于MHZ时增益增大怎么解决?
  • 用OPA842芯片搭了如下电路,正向放大器, 放大倍数为2倍,但是当输入频率增大为1MHz以上时,放大倍数大于2,想询问一下解决方法。
    然后试图通过在R1两端并一个电容解决,但始终调不好?
    求大神提供解决方法,万分感谢。
回帖(1)
麦特拉布
2024-9-4 16:47:16
在高频应用中,OPA842放大器的增益可能会受到寄生电容和电感的影响,导致增益不稳定。为了解决这个问题,可以尝试以下几种方法:
1. 优化电路布局:确保电路板上的布线尽可能短且整齐,以减小寄生电感和电容的影响。同时,尽量将电源和地线靠近,以减小电源噪声对电路的影响。
2. 增加旁路电容:在OPA842的电源引脚和地之间增加一个旁路电容(如10uF),以减小电源噪声对电路的影响。此外,还可以在输入和输出端增加旁路电容,以减小寄生电容的影响。
3. 调整反馈网络:在反馈网络中增加一个电容,以提高高频增益的稳定性。例如,可以在反馈电阻Rf两端并联一个电容Cf,形成一个RC低通滤波器。Cf的值可以根据实际需求进行调整,以实现所需的增益稳定性。
4. 使用高频补偿:在OPA842的输出端和地之间增加一个高频补偿电容(如1pF),以提高高频增益的稳定性。这个电容可以与输出端的电阻形成一个RC低通滤波器,从而减小高频增益的波动。
5. 选择其他放大器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他具有更好高频性能的放大器,如OPA2604或OPA2134。
总之,解决OPA842在高频应用中的增益不稳定问题需要综合考虑电路布局、旁路电容、反馈网络和高频补偿等多种因素。通过优化这些方面,可以提高放大器在高频应用中的性能和稳定性。
举报
更多回帖
