PGA281 是一款由 NXP 制造的音频放大器。在回答您的问题之前,我们需要查看 PGA281 的数据手册以了解其电气特性和引脚配置。
根据 NXP 的数据手册,PGA281 的 VSON 引脚是输出电压,而 DVDD 引脚是数字电源引脚。以下是关于这两个引脚的一些关键信息:
1. VSON 引脚:VSON 引脚是输出电压,其范围通常在 0V 到 5V 之间。将 VSON 引脚接负 2.5V 可能会导致器件损坏或无法正常工作。
2. DVDD 引脚:DVDD 引脚是数字电源引脚,其电压范围通常在 2.7V 到 5.5V 之间。将 DVDD 引脚接 3V 是在允许的电压范围内,因此这是可以接受的。
综上所述,将 VSON 引脚接负 2.5V 是不建议的,因为这可能导致器件损坏或无法正常工作。建议您将 VSON 引脚接一个合适的正电压,例如 0V 或 3.3V。同时,将 DVDD 引脚接 3V 是可以接受的,因为这是在其允许的电压范围内。在设计电路时,请务必遵循数据手册中的电气特性和引脚配置要求,以确保器件能够正常工作。
举报
